Проблемы с Agilent 6890/5973N >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Проблемы с Agilent 6890/5973N
Слушак
Ранг: 10
07.12.2020 // 9:30:40
Уважаемые коллеги! Суть вопроса: накрылся жесткий диск на компьютере. Установил новый. Установил систему Windows XP Pro SP3 (32 bit) английскую версию и Framework 3.5. Далее установил Agilent IO Libraries и Chemstation E02.02.
Исходные данные по прибору: GC прошивка N.05.06, MSD прошивка 5.02.09.
Программа установилась без ошибок, Связь компьютера, GC и MSD есть, все пинится.
При включение прибора (MSD) не запускается в автоматическом режиме форвакуумный насос. Решил обмануть прибор, запитал форвакуумник на прямую от сети, а не от MSD. Прибор выходит на режим: диффузионный насос греется, откачивает. Квадруполь и ионизационная камера выходит на режим (греется до установленных температур). Прибор тюнится.
НО при проведении анализа не снимаются аналитические данные, т.е. отсутствует хроматограмма (файл пустой).
Уважаемые коллеги подскажите, что я сделал не так, где ошибся? Из-за чего не запускается форвакуумник? Грешу на программное обеспечение. Сомневаюсь, что физическая поломка.
С Уважением, Григорий
Слушак
Ранг: 10
09.12.2020 // 9:03:16
Коллеги HELP.
Georgiy23
16.12.2020 // 23:45:32
Возможно проблема с платой питания. у нас такое было выключили мс а потом при вкл. насос не запускается. долго искали поменяли плату все пошло
