Калибровка pH-метра >>>
| Автор | Тема: Калибровка pH-метра |
p-2010 Пользователь Ранг: 7 |
При калибровке рН-метра возникают ошибки. Координаты изопотенциальной точки для электрода ЭСК-10603/7 выдает следующие: pXi=6.7 (совпадает с паспортом), Ei=58 (в паспорте 18+-30). Уточняю координату - перекидывает в калибровку. Первую точку по раствору ГОСТ рН=1,65 определяет сам верно, ввожу без проблем, предлагает измерить вторую точку. Второй раствор с рН=6,86 определяет также верно, ввожу, выдает ошибку S (крутизна электродной характеристики выходит за пределы 53,2-65,1). И все тут. Пробую калибровать на всей серии ГОСТовских растворов (1,65 4,01, 6,86 9,18 12,43) - со всеми такая шняга. Настраивает лишь одну точку. Работать с такими приближенными значениями не получается, нужно откалибровать прибор по двум точкам. В возможных причинах ошибки указывает неправильно приготовленные буферы (исключаем это, т.к. при попытке калибровки рН-метр сам определяет их точно, значит, приготовлены правильно), либо проблемы с температурой (пыталась делать как с термокомпенсатором, так и вручную), либо неисправность электрода. Но в приницпе-то он работает, раз определяет все растворы, и работает верно. Вот и думаю, то ли я дурак, то ли где косяк... |
Nastina Пользователь Ранг: 12 |
а можно мне у вас спросить? При калибровке иономера температура калибровочных растворов =25С ? и правильно ли погрешность растворов записывать -+0,03 ед. рн. При калибровке записывать в журнал СИ постоянно результат, например равный 6,86 или я могу записать 6,87. Или при калибровке растворами иономер должен показать именно ту цифру, что и раствор |
kot Пользователь Ранг: 2140 |
Не совсем понятно, вы собираетесь как-то учитывать погрешность "заводских стандарт-титров" (в ваших терминах - "калибровочных растворов")? Оно конечно может и правильно, но сильно занудно, обычно погрешностью СО принебрегают, тогда соотвественно иономер после градуировки (калибровка это другое) должен показать на этих же пробах номинал от СО +/- свою погрешность по паспотру. Что при этом он покажет на рабочих пробах и что следует записать в журнал вашему РК видней.. |
krost Пользователь Ранг: 174 |
Редактировано 2 раз(а) Обычно рН-метр не сам определяет рН буферного раствора. У него забиты в память значения и он их сопоставляет с потенциалом. Если какие то проблемы, то руками постройте зависимость рН от потенциала, и определите электродную функцию. Сразу будет видно какие буферные растворы просели. |
Ответов в этой теме: 3 |
