Реакция выделения азота >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Реакция выделения азота
Незнайка
Ранг: 9
08.12.2020 // 13:50:16
Народ прошу помочь решить вопрос образования воздушных пузырьков N2)).
Если верить литературе (в химии не силен) имеет место следующая реакция NH4NO3 + NaNO2 → N2↑ + NaNO3 + 2H2O.
Скорость протекания реакции зависит от добавленной кислоты (уксусная, сульфаминовая, лимонная и д.р.) и температуры окружающей среды ( от 0 и выше). Возникает вопрос, как заставить выделяться N2 при отрицательной температуре?
Valerа1234
Ранг: 2884
08.12.2020 // 13:56:52
какие параметры можно менять?
Незнайка
Ранг: 9
08.12.2020 // 14:08:51
Аммиачная селитра и нитрит натрия должны остаться. Желательно добиться выделения газа с минимальными затратами, т.е. путем добавления одного или нескольких катализаторов ну или как то так)
woodpecker
Ранг: 423
09.12.2020 // 9:50:41
Нитрат аммония и нитрит натрия при ну твердые вещества. Реакция будет протекать только при сплавлении или растворе.
Раствор азотной кислоты должен замерзать при отрицательных температурах, вот его и можно использовать. Если добавить этиловый спирт, гликоли, то я думаю, можно снизить температуру еще ниже.
Скорость реакции, наверное, будет никакой.
Незнайка
Ранг: 9
09.12.2020 // 11:41:58
woodpecker пишет:
Да, конечно речь идет не о твердых веществах. Речь идет о снижении плотности обратной эмульсии на основе раствора НА, путем добавления 20% раствора нитрит натрия. Применение азотной кислоты возможно, но не желательно, проблематичная она в плане приобретения, доставки и применения.
Rey
Ранг: 884
09.12.2020 // 12:20:55
Незнайка пишет:
А почему решили, что он не будет выделяться при отрицательной температуре? При понижении температуры скорость реакции падает, но реакция при этом продолжает идти
Высокотемпературная лабораторная трубчатая  электропечь SNOL 0,2/1250 Высокотемпературная лабораторная трубчатая электропечь SNOL 0,2/1250
Электропечь SNOL 0,2/1250 предназначена для проведения химических анализов, аналитических работ и разных видов термообработки при температурах от 50 °С до 1250 °С в воздушной среде в стационарных условиях. Рабочая камера электропечи состоит из корундовой трубки с двумя заглушками.
Незнайка
Ранг: 9
09.12.2020 // 12:34:42
Rey пишет:
Незнайка пишет:
При отрицательных температурах, реакция протекает очень медленно и только при условии добавления большого количестве кислоты. Но стоит поднять температуру хотя бы до 0, реакция проходит значительно быстрее
Valerа1234
Ранг: 2884
09.12.2020 // 13:03:08
Незнайка пишет:
не бывает так
распишите степень окисления азота во всех соединениях
угадайте, где окислитель, где восстановитель, где катализатор
классический аппарат с прибавлением-убавлением катализатора - аппарат Киппа, жидкость - перекись
газобетон делаете или что? распишите задачу - тогда меньше гаданий
надо ли именно азот? короче - детский лепет - хочу карамельку из древесины, но чтобы пахла фиалками, а древесина не расходовалась
Rey
Ранг: 884
09.12.2020 // 13:56:03
Незнайка пишет:
Так это основополагающая вещь, в кустарных условиях вы тут ничего не сделаете. Можете попробовать мешалку установить какую-нибудь, или сделать аэрацию реакционной смеси.
Незнайка
Ранг: 9
15.12.2020 // 8:27:03
Rey пишет:
Незнайка пишет:
Так вопрос и заключается в поиске вещества, при добавлении которого, реакция будет протекать веселее даже при отрицательных температурах
Rey
Ранг: 884
15.12.2020 // 9:42:54
Ну это примерно также, как искать способ выжить на северном полюсе без теплой одежды и крова
