Стандартные образцы (жиры в водорастворимой матрице) >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Стандартные образцы (жиры в водорастворимой матрице)
Norma
Ранг: 35
17.12.2020 // 7:18:53
Посоветуйте, пожалуйста, СО массовой концентрации жиров в водорастворимой матрице для реализации по методике ПНД Ф 14.1:2.122-97 (гравиметрический метод)
Ed
Ранг: 3355
17.12.2020 // 9:49:47
ГСО 10212-2013 Жиры в водорастворимой матрице
fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/19/items/389970
alexchem
Ранг: 496
21.12.2020 // 12:23:35
Ed пишет:
Только цена этих СО совсем негуманная. Интересно, кто как выходит из положения при ВЛК с такими дорогими ГСО. К примеру, в упомянутом ПНД Ф три диапазона и, если в каждом контролировать стабильность по картам или другими методами, то затраты просто сумасшедшие.
olga viktorovna
Ранг: 215
22.12.2020 // 19:10:33
Мы купили такую и показываем экспертам. Так как ее срок годности очень небольшой, то к концу года ее используем как средство дополнительного контроля. А вот статистику гоним из аттестованной смеси жиров, приготовленной самими из внутреннего животного жира по ЦВ. Эксперты сказали - да, придирок не было
СИБЭКОПРИБОР
Ранг: 33
25.02.2021 // 11:24:36
СИБЭКОПРИБОР разработал новый стандартный образец ГСО 11630-2020 состава раствора смеси триглицеридов жирных кислот в водорастворимой матрице (СО ТЖВМ-10), аттестованное значение 10 г/дм3, погрешность аттестованного значения ±0,2 г/дм3. СО предназначен для ИК-спектрофотометрического и гравиметрического методов анализа.
При внедрении методики измерений и оценки достоверности результатов измерений массовой концентрации жиров в водах, достаточно одной ампулы ГСО 11630-2020, что позволяет охватить весь диапазон измерений, предусмотренный методикой анализа и сократить затраты на его приобретение. Так, к примеру, по методикам ПНД Ф 14.1:2.189-02 и ПНД Ф 14.1.281-15 при контроле стабильности с применением карт можно проконтролировать одной ампулой три диапазона методики ПНД Ф 14.1:2.189-02 и три диапазона методики ПНД Ф 14.1.281-15 ИК-спектрофотометрическим методом. Обеспечивает однородность и стабильность контрольных проб при проведении процедуры оперативного контроля результатов анализа. Вся информация по СО на нашем сайте www.sibecopribor.ru.
kot
Ранг: 2140
26.02.2021 // 4:02:31
СИБЭКОПРИБОР пишет:
СИБЭКОПРИБОР разработал новый стандартный образец ГСО 11630-2020 состава раствора смеси триглицеридов жирных кислот в водорастворимой матрице (СО ТЖВМ-10), аттестованное значение 10 г/дм3, погрешность аттестованного значения ±0,2 г/дм3. СО предназначен для ИК-спектрофотометрического и гравиметрического методов анализа....
В части гравиметрии вопросов не имею, но вот по ИК, любопытно, а каким образом в подобных ГСО (могу привести еще примеры) при осуществлении прослеживаемости (а она должна быть прописана прямо в паспорте СО) для спектроскопических инструментальных методов (ИК, УФ, УЗ ) измеряющих по сути молярность формируется переход (прослеживаемость величины) от молей к кг, если собственно моль не известен, то есть определяемый компонент априори смесюга, по крайней мере уж никаких не состоит из чистых компонентов из которых сделан данный ГСО. В пищевке это кроме жиров и белки и углеводы, итп. В большинстве случаев такой ошибкой можно конечно пренебречь, но отсутствие ее упоминания в расчетах МХ и при декларации прослеживаемости СО наводит на мысли о «компетенции» его разработчиков. Может разработчик как-то прокомментирует, я без наездов, по работе нужно, возможно этот вопрос всплывал при утверждении типа ГСО.
Заранее спасибо за отвте
Реометр TA Instruments ARES-G2 Реометр TA Instruments ARES-G2
Реометр ARES-G2 это ротационный реометр построенный с использованием уникальной технологии разделения нагружающего и измерительного элементов. Данный прибор представляет собой существенный вклад разработчиков фирмы в точность и "чистоту" реологического измерения и является единственным коммерчески доступным прибором способным измерять напряжение (силу) независимо от приложенной к образцу деформации.
СИБЭКОПРИБОР
Ранг: 33
01.03.2021 // 12:21:34
ГСО 11630-2020 разработан для методик, основанных на ИК-спектрофотометрическом методе с применением анализаторов (концентратомеры, анализаторы нефтепродуктов и т.д.). ГСО предназначен для аттестации методик измерений и контроля точности результатов измерений массовой концентрации жиров в питьевых, природных, очищенных сточных и сточных водах. В соответствиями методиками были приготовлены образцы для контроля в воде из ГСО 11630-2020 состава раствора смеси триглицеридов жирных кислот в водорастворимой матрице и проведены межлабораторные испытания с привлечением 4 лабораторий СО РАН по ПНД Ф 14.1:2.189-02, ПНД Ф 14.1:2.122-97, ПНД Ф 14.1.281-15.
Метрологическая прослеживаемость аттестованных значений установлена в соответствии с МИ 3174-2009. Прослеживаемость была установлена при определении массовой доли суммы триглицеридов жирных кислот в исходном материале стандартного образца на основе кулонометрического титрования ГЭТ 176-2019 посредством применения СО массовой доли карбоната натрия в карбонате натрия высокой чистоты (Na2CO3 СО УНИИМ) ГСО 10450-2014. В процессе исследования и расчета погрешности были учтены все примеси, которые присутствовали в исходном материале.
На пищевые объекты данный ГСО не распространяется.
