Нормы погрешности для почв >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Нормы погрешности для почв
Alena
Ранг: 51
26.05.2006 // 17:02:53
Уважаемые!
Получила документы после экспертизы для переаккредитации и столкнулась с замечанием по поводу норм погрешности для почв. Не знаю, что предположить даже, для воды есть ГОСТ, а для почвы? Может кто сталкивался с похожей проблемой и знает в какои документе можно посмотреть. Буду благодарна.
И ещё один вопрос из этой же серии. В этом ГОСТе про погрешности на воду условно стоит норматив 30%, а у меня в рабочей методике - 50%. Получается мы методику использовать не можем или как? А если ПДК у алюминия в природной воде - 0,2, а диапазон измерений по методике до 0,1, мы по ней опять же работать не можем?
Подскажите, как Вы решали такие вопросы, если они возникали, а то аккредитация через месяц, а мы получается имеем нерабочие методики.
Ed
Ранг: 3355
29.05.2006 // 9:33:30
Alena пишет:
Уважаемые!
Какой конкретно показатель Вы определяете? В воде или в почве?
Если рабочая методика официальная, а не самопальная - то используйте на здоровье! И не смотрите на ГОСТ.
0,1 - это нижний предел определения? Тогда все нормально, он в 2 раза ниже ПДК.
Alena
Ранг: 51
29.05.2006 // 10:06:02
Показателей много, в частности для алюминия в природной воде, ПДК - 0,2, а верхний предел определения по методике 0,1, в органе по аккредитации сказали, что мы не можем мерять, поскольку ДАЖЕ ПДК не определим. А как же разбавление или концентрирование?
Методика то официальная, и аттестована она в Госстандарте, но погрешность в ней для того же алюминия 50%, а по ГОСТ 27384-2002 "Водя. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств" всего 30%. Тот же орган по аккредитации считает эту МВИ нерабочей.
Все таки есть ли ГОСТ, такой же как и по воде, нормирующий погрешность в почвах? Мы определяем валовые формы тяжелых металлов.
MVD1969
Ранг: 45
30.05.2006 // 19:37:18
Alena пишет:
Если я правильно понял вопрос, то ответ находится в стареньком, но, по-моему, действующем документе: ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения. Норма погрешности там 30%.
Ed
Ранг: 3355
31.05.2006 // 8:41:04
MVD1969 пишет:
Да, в России он действует www.vniiki.ru/catalog.asp?page=1
Alena
Ранг: 51
02.06.2006 // 11:22:03
Уважаемые коллеги! Большое всем спасибо!
Устройство связи хроматографа с компьютером АПК-02 Устройство связи хроматографа с компьютером АПК-02
Аппаратно-программный комплекс (АПК-02) предназначен для модернизации хроматографов серий ЦВЕТ-100, ЦВЕТ-500, и обработки получаемой с них информации на системе обработки хроматографических данных ЦветХром для Windows.
Alanab
Ранг: 12
19.05.2011 // 9:54:47
В ГОСТ 17.4.3.04-85 не нашел никаких нормативов на погрешность для почв.
интересует норматив погрешности для определения свинца, кадмия, цинка, меди, никеля, ртути в ПОЧВЕ
AlexCLO2
Ранг: 196
19.05.2011 // 11:32:19
Alanab пишет:
См. ГОСТ 17.4.3.03-85 (СТ СЭВ 4469-84)
Воспроизводимость метода (R) не должна превышать 30 %.
Alanab
Ранг: 12
19.05.2011 // 12:18:31
AlexCLO2 пишет:
Alanab пишет:
Спасибо большое, то что нужно. Какое большое и хорошее число 30%. =)
