Газовый хроматограф КРИСТАЛ-ЛЮКС 4000 >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Газовый хроматограф КРИСТАЛ-ЛЮКС 4000
User1
Ранг: 26
17.12.2020 // 11:59:48
Здравствуйте! Очень нужна помощь в проблеме. Проделали много работы, но ничего не помогло.
Работаем методом определения равновесной паровой фазы в питьевой воде.
При вводе в испаритель шприц чистый (воздух набрали), на компьютере нет пика начального, а показывает только кучу шумов. Сначала думали, что азот утечка идёт, всё оказалось герметично. Меняли лайнер, чистили, капеллярную колонку новую вставили, продували несколько дней. РЕЗЕЛЬТАТОВ НЕТ, ничего не помогло. Есть догадки, что проба не попадает в испаритель
В чём может быть причина?
Valerа1234
Ранг: 2884
17.12.2020 // 12:28:17
шприц 1000 мкл?
воздух из шприца в воду булькает?
капля воды на гайке испарителя пузырится?
User1
Ранг: 26
17.12.2020 // 13:25:02
Valerа1234 пишет:
шприц 1000 мкл?
Шприц 2000 мкл, я беру 0.5 см3 просто воздух , чтобы проверить чистоту шприца,и ввожу его в хроматограф,
На испарителе резиновая прокладка стоит уже меняли её, ничего не пузырится
Эзд сейчас показывает 1116, раньше всегда было 400-500,не знаю влияет ли это тоже
ion+
Ранг: 2998
17.12.2020 // 14:11:02
1.Электрод ЭЗД чистили , давно?
2. Влажность газов в норме? (возможно внешние фильтры-осушители , картриджи с сорбентом или активированным углём нуждаются в ревизии или замене).
User1
Ранг: 26
17.12.2020 // 17:24:06
ion+ пишет:
В детекторе находится источник Ni63, сейчас не могут чистить её,
Как проверить влажность газов(вообще они впорядке)
nipe
Ранг: 304
17.12.2020 // 17:31:28
Прокондиционируйте входные фильтры на газ-носитель, вместо капиллярной колонки поставьте короткую перемычку (кусочек колонки) и прожарьте ДЭЗ при 400 С. При этом смотрите за фоном.
User1
Ранг: 26
17.12.2020 // 19:07:43
nipe пишет:
Всмысле прокондиционировать, на продувку поставить?
Как можно поставить кусочек колонки, уменьшить её размер?
Я девушка, я по технике не очень понимаю, внутренней частью хроматографа наши КИПиА занимаются
User1
Ранг: 26
17.12.2020 // 19:48:58
Это фото когда хроматограф ещё работал, тут шприц чистый
imglink.ru/show-image.php?id=8f73ca79f7093135be827f6f085f3e54
А сейчас вот что тот же шприц показывает
imglink.ru/show-image.php?id=b15d431eee308db6c04353f4a791d1a0]
nipe
Ранг: 304
17.12.2020 // 22:30:13
Фильтр разобрать, высыпать молекулярные сита в фарфоровую чашку и поместить в сухожаровый шкаф при температуре 300-350 С на 3-4 часа. Назад засыпать горячими, не ждать пока остынет до комнатной температуры. От колонки (можно старой) отрезать кусок 20-30 см и соединить испаритель и детектор, расход газа-носителя через капиллярную колонку 1-4 мл/мин. Температуру детектора установить 350-400 С, включить нагрев и следить за фоном детектора, пока не начнет падать.
nipe
Ранг: 304
17.12.2020 // 22:30:14
User1
Ранг: 26
18.12.2020 // 6:43:08
nipe пишет:
Просто фильтр вообще отсоединяли, а без него пробу вводила, всё также было. Всё равно это нужно сделать?
