акт отбора проб питьевой воды >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: акт отбора проб питьевой воды
oph
Ранг: 24
22.12.2020 // 10:10:25
Добрый день! Подскажите пожалуйста форму акта отбора проб питьевой воды между водоснабжающей организацией и предприятием, которому вода поставляется. Лаборатория водоснабж. орган-ии не аккредитованная, пробы воды отвозим потом в аккредитов. лабораторию. Один образец воды - три бутылки - одна контрольная, другая параллельная, третья резервная. Кому какую пробу отдавать?
Rey
Ранг: 884
22.12.2020 // 11:34:02
Вообще акт отбора вам должна предоставить та лаборатория, которая будет делать анализ, в распечатанном виде. От вас требуется только заполнить данные отбора (температура, давление), указать отборщиков и поставить роспись. Можете к ним и обратиться за экземпляром
alexchem
Ранг: 496
22.12.2020 // 12:38:00
Rey пишет:
Акт дожна предоставить та лаборатория (организация), которая производит отбор проб и акт составляется на месте отбора, а печатают ли его на принтере или заполняют от руки - дело десятое. Если отборщики и аналитики - это разные организации, тогда при поступлении проб к аналитикам составляется акт приема проб.
oph пишет:
Если пробы отбирает неаккредитованная лаборатория, то форма акта может быть любой, т.к. по сути это всего навсего бумажка, актом, т.е. документом она станет, если пробоотбор осуществляет аккредитованная на данный вид работ лаборатория при условии, что в этом акте будет ссылка на аттестат аккредитации.
oph пишет:
Вот здесь уже интересно. Если отбираются резервная и параллельная пробы, значит в отборе участвуют как минимум две организации?
Ed
Ранг: 3355
22.12.2020 // 12:41:28
oph пишет:
Это, правда, для отбора сточных вод, но смысл понятий остается тот же:
oph
Ранг: 24
22.12.2020 // 14:12:56
alexchem пишет:
Rey пишет:
oph пишет:
oph пишет:
- Если в отборе участвует только водоснабжающая организация, то резервной пробы быть не должно? Можно в акте написать контрольную, параллельную 1, параллельную 2?
alexchem
Ранг: 496
22.12.2020 // 15:08:21
oph, зачем вы меня цитируете полностью? Выделяйте цитаты собеседника, на которые вы хотите ответить, так удобнее воспринимать информацию.
Если вам нужен юридически значимый документ, например, протокол испытания вашей питьевой воды, то отбор проб должен проводиться аккредитованной лабораторией по нормативным документам, указанным в области аккредитации этой лаборатории. Если вам такой документ не нужен, вы можете отобрать сами или неаккредитованная лаборатория водоснабжающей организации может отобрать столько проб, сколько вы хотите, и составить акт так, как вам угодно.
Для конструктивного ответа на ваш вопрос нужно знать ваши цели: для чего вы отбираете пробы?
ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде
ГСО представляет собой раствор смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде. Состав: изооктан - 37,5%; гексадекан - 37,5%; бензол - 25%. ГСО расфасованы в ампулы вместимостью 10 см3. Каждая ампула содержит 50 мг нефтепродуктов (углеводородов).
oph
Ранг: 24
22.12.2020 // 15:45:29
"Для конструктивного ответа на ваш вопрос нужно знать ваши цели: для чего вы отбираете пробы?
" - для передачи образца воды анализа в другой, аккредитованной лаборатории, и себе пробу отобрали для подтверждения. Контрольная проба остается у абонента предприятия. Пробы пломбируем
alexchem
Ранг: 496
22.12.2020 // 16:09:56
oph пишет:
Вопрос был немного другой. Зачем вам результаты испытаний этой пробы?
