Хлороформ в питьевой воде по ГОСТ 31951-2012 >>>
| Автор | Тема: Хлороформ в питьевой воде по ГОСТ 31951-2012 | |||||
Anat Пользователь Ранг: 28 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день. Проводим определение хлороформа в питьевой воде по ГОСТ 31951-2012 на хроматографе Кристаллюкс 4000М с предварительной жидкость-жидкостной экстракцией. Возникла проблема с методом добавки. Подскажите, пожалуйста, кто использует в качестве внутрилабораторного контроля данный метод? |
kump Пользователь Ранг: 3361 |
Так в чём проблема-то? |
При расчете объема добавки по формуле Е3 из РМГ 76 получается V=0,00014мкл, при концентрации хлороформа в пробе 0,002475 мг/л. ГСО хлороформа молярная доля 99,9%. Подскажите, пожалуйста, возможно неверный расчет или есть другая формула для расчета объема добавки? Только начинаем работать по этой методике, много вопросов. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
Вы не сможете напрямую добавить чистый хлороформ в воду как добавку. Вам необходимо приготовить последовательным разбавлением раствор для добавки необходимой концентрации в водорастворимом (чаще всего метаноле в вашем случае) растворителе или иметь такой стандартный раствор необходимой концентрации. И вносить в водный образец 10-100 мкл этого раствора, создавая необходимый уровень добавки перед экстракцией. |
Редактировано 1 раз(а) В тексте ГОСТ 31951-2012: Однако пункт Д.2.1 в тексте данного ГОСТ отсутствует. Отсылка в никуда. |
Отсылка в никуда,точно. Подскажите,пожалуйста,значение рассчитанного коэффициента извлечения нужно подставить в градуировку при определении концентрации хлороформа в пробе? Значение коэффициента в ГОСТе общее,конкретно для проведения своих измерений его нужно расчитывать? В качестве растворителя мы используем н-гексан. |
Подскажите,пожалуста,где можно приобрести стандартный раствор? |
Используются при расчете концентрации См. п. 5.4.3 и Приложение Г ("при получении воспроизводимых результатов определения найденное значение Кизв используют в расчетах массовой концентрации ЛГС.") См. приложение Г. Гексан используется для построения градуировки как растворитель-экстрагент в первой части. Добавка в воду гексаном не пойдет ввиду нерастворимости гексана в воде. См. вторую часть данного ГОСТ и растворы в ней: "...растворитель, смешивающийся с водой для приготовления исходных растворов (например, этиленгликоль, метанол, этанол)..." |
Можно ли приобрести готовый стандартный раствор для добавки и где? |
Редактировано 1 раз(а) Раньше продавался аттестованный раствор хлороформ в метаноле 1 мг/мл, но сейчас его не виу в предложениях по рынку. Но должны быть импортные многокомпонентные растворы в метаноле (не ГСО) под этот ИСО. Еще были аттестованные многокомпонентные растворы типа типа https://ekan.ru/StandardCertifiedSample. |
Редактировано 2 раз(а) Уточню:Кизв нужно ли подставлять в градуировку для определения концентрации ЛГС? |
