определение крепости спирта стеклянным ареометром по ГОСТ 3639 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: определение крепости спирта стеклянным ареометром по ГОСТ 3639
МышьСеверная
19.01.2021 // 22:32:48
Как выполнить требование п.2.1.3.1 ГОСТ 3639 "Растворы водно-спиртовые. Определение концентрации этилового спирта", применяя стеклянный ареометр АСП-1(не контрольный)? Методика требует: "Отсчет показаний ареометра производят по нижнему краю мениска с точностью до 0,2 наименьшего деления".
Цена деления СИ в интересующем диапазоне 90-100 % по ГОСТ 18481 - 0,1%. Размер деления такой, что 1/5 деления с лупой 4х не увидеть.
По методике поверке СИ отсчет происходит по шкале.
Прошу Вашего мнения, как относиться к фразе в ГОСТ 3639.
Igen
Ранг: 1050
20.01.2021 // 18:34:59
МышьСеверная пишет:
[i Размер деления такой, что 1/5 деления с лупой 4х не увидеть.
Прошу Вашего мнения/i]
Я как-то проходил курсы повышения квалификации по температуре, увы не зарплаты, проводила спец из Турции, как раз она и попросила слушателей с места визуально определить температуру, разделяя шкалу нарисованную на доске, интересно было весьма!!
Шуша
Ранг: 2845
20.01.2021 // 23:45:42
МышьСеверная пишет:
Забить на нее. У этого ареометра погрешность +/-0,1%, сотые все-равно не являются значимыми цифрами. Определить к какой риске мениск ближе в принципе возможно. Дописываете сотые (с шагом 0,02) из тех соображений, чтобы после округления до значимых цифр получился более близкий к реальности результат.
Igen
Ранг: 1050
21.01.2021 // 0:43:43
Шуша пишет:
МышьСеверная пишет:
То есть Вы не видите!!
МышьСеверная
23.01.2021 // 21:02:56
Я думаю, что фраза - опечатка. Такая точность реализуется для металлического спиртометра, я нашла в Интернете старинные картинки этого прибора. Так как ГОСТ 3639 1979 года, остается только ждать, когда его переиздадут. Можно, конечно, связаться с правопреемником ГОСТ, но скорее всего корректировать он откажется из-за отсутствия средств.
За поддержку спасибо!
Igen
Ранг: 1050
23.01.2021 // 21:56:14
Р 50.2.041-2004 ГСИ. Ареометры стеклянные. Методика поверки
5 Поверка ареометров непосредственным сличением показаний поверяемого и эталонного ареометров
5.7.2.8 Если при снятии показаний наблюдаемая линия мениска (его нижний или верхний край) совпадает с одним из штрихов шкалы, то его показание соответствует значению этого штриха. В том случае, если эта линия лежит между двумя штрихами, то видимую часть деления отсчитывают визуально в десятых долях наименьшего деления шкалы по сравнению с соседними и выражают в долях единицы измерений шкалы плотностей (концентраций)
Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH
Карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0 Температура: 0 - 60°С. Точность: ± 0,1 рН, ±1,0°С
IzjaX
Ранг: 31
25.01.2021 // 13:50:31
Шуша пишет:
МышьСеверная пишет:
Тут с практической стороны подходить надо, при получении округляешь до меньшего при отпуске до большего, остатком коронавирус лечишь
sirena chem
15.03.2021 // 20:22:20
Доброго времени суток, у меня вопрос по тому же ГОСТу. для перемешивания водно спиртовой смеси требуется мешалка L или D (приложение 2). Где ее взять, да еще из стекла по ГОСТ 1224. Конечно может я придираюсь, но вдруг проверяющий потребует. Заранее спасибо)
