Выбор дистиллятора (обморочно срочно) >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Выбор дистиллятора (обморочно срочно)
ТВК
Ранг: 647
26.01.2021 // 16:58:14
Пожалуйста, помогите определиться с дистиллятором.
Исходные данные:
1. водопроводная вода имеет жёсткость 5,6-5,8;
2. нужна производительность около 40 л за 8 часов.
Я не пытаюсь переложить на чужие плечи анализ рынка дистилляторов, - это я сделаю, но...
Предложение руководству надо сделать в кратчайшие сроки. Это раз.
А два, - ваш коллективный опыт это большая сила.
В РЭ нашего последнего приобретения в разделе, посвящённом ТО, была примерно такая фраза: "Чистка дистиллятора выполняется при толщине отложений 2 мм".
(мм - ошибки нет; правда не написали, как её, толщину отложений на ТЭНах, измерять)
Дистилляции должна была подвергаться умягчённая вода.
Издохло это приобретение через 2 месяца.
Производитель не счёл случай гарантийным.
Нам бы не нужен такой.
SergeyK
Ранг: 2168
26.01.2021 // 17:20:39
Может лучше не дистиллятор при такой жесткости, а что-то с обратным осмосом? Или вас что-то обязывает использовать именно дистиллят?
Устройство водоочистки 5.886.101 производства "Хроматэк", например:
chromatec.ru/products/gasprep/
В принципе, мне вот эти ребята нравятся livam.pro/catalog/akvadistillyatory_laboratornye_ae/akvadistillyator_meditsinskiy_elektricheskiy_ae_5/ , сами всю жизнь с ДЭ images.ru.prom.st/219007686_w640_h640_distillyator-de-4m.jpg жили, но у нас вода мягкая
ТВК
Ранг: 647
26.01.2021 // 17:35:42
Дистиллятор - привычно.
С установками обратного осмоса никогда не работала.
Обязательно посмотрю.
Не зациклена. Просто не знаю.
Спасибо за предложение.
SergeyK
Ранг: 2168
26.01.2021 // 17:46:40
Единственное, после осмоса обычно стоят картриджи с амфолитом (катионит 40%, анионит 60%), с них может десорбироваться органика, если смола некачественная и если жарко и застойно, могут завонять, там бактерии могут начать смолу кушать. Обычно первые несколько литров пропускали, которые застойные, потом собирали воду в непрозрачные бутыли из HDPE.
еленарук
Ранг: 463
26.01.2021 // 17:59:24
Мы пользуемся аквадистиллятором ЛИВАМ самой маленькой производительности уже лет 5.
У них есть и очень производительные. В соседней лаборатории такой стоит, также года 4 уже работает, разумеется чистили, лимонной кислотой по инструкции
https://livam.ru/products_distillers.html
Но надо учесть, что у нас очень мягкая питерская вода и к тому же мы решили перестраховаться и установили комплект фильтров на водопроводную воду: механический, на железо и на жесткость, так что после последней чистки получили 2,5 мкс/см2 вместо 3,5 обычных, что удивило.
Фильтры обычные, бытовые.
По моему мнению главное - оптимальное качество входной воды, которое можно обеспечить системой, подобранной по критерию цена/качество.
Igen
Ранг: 1050
26.01.2021 // 18:49:28
еленарук пишет:
Интересное решение!!
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100
Электропечь SNOL 80/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции.
Олег
Ранг: 531
26.01.2021 // 19:12:34
SergeyK пишет:
Единственное, после осмоса обычно стоят картриджи с амфолитом (катионит 60%, анионит 40%), с них может десорбироваться органика, если смола некачественная и если жарко и застойно, могут завонять, там бактерии могут начать смолу кушать. Обычно первые несколько литров пропускали, которые застойные, потом собирали воду в непрозрачные бутыли из HDPE.
При такой жесткости дистиллятор быстро забьется. Мы соединяли выход с обратноосмотического умягчителя со входом перегонного куба. Нужен хороший автомат уровня в кубе! Избыток умягченной воды можно сливать в отдельную посуду для чая и пр. Водопроводную воду отключали от куба и пускали прямо на холодильник.
Так работаем уже давно и без особых осложнений.
Успехов!
Шушечка
Ранг: 518
27.01.2021 // 5:55:37
ТВК пишет:
Исходные данные:
Доверяясь своему опыту и опыту коллег, я наблюдаю что дистилляторы уже не осрбо в тренде. Уж лучше систему водоочистки взять, я очень люблю Миликью, есть аналоги и заморочек лично по мне так гораздо меньше , чем с дистилляцией.
Шушечка
Ранг: 518
27.01.2021 // 5:57:25
еленарук пишет:
Да, мы точже установили входной фльтр бытовой на воду и потом каскад фильтров жесткость и обратный осмос, тоже практически бытовые качество 2,0 мкС нас вполне устраивает.
еленарук
Ранг: 463
27.01.2021 // 12:59:42
Шушечка пишет:
Подскажите, пожалуйста, про обратный осмос - из чего собрана установка и требуется ли напорное давление.
Нам надо сделать дополнительную очистку нашего дистиллята для работы по методике, где требуется вода менее 2 мкСм/см2, я опускаю вопрос о правильности измерения ее УЭП погружным кондуктометром.
Обидно, что методика для примесей в рудах требует такую воду, которая реально нужна для определения 0,001% и менее, а если нам достаточно 0,01%. то все равно надо использовать воду 2 типа.
В аналогичных методиках ГОСТ предел определения 0,01% и вода по ГОСТ 6709.
Для обычного дистиллята установлено очень высокое содержание меди, которое в реальности у нас не присутствует, фон по воде не дает для линий меди никаких бугорков (АЭС), но все равно методика будет требовать воду 2 типа, а не 3,5 мкСм/см2.
Видимо, нам нужно указание на воду 2,5 типа..., которой нет.
Hydr
Ранг: 3
27.01.2021 // 13:58:58
Добрый день! Мы занимаемся разработкой и производством лабораторных систем очистки воды. Производство расположено в г. Санкт-Петербург. Готовы Вас проконсультировать.
