Как правильно отмывать колонки для ВЭЖХ? >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Как правильно отмывать колонки для ВЭЖХ?
Nitrogen
Ранг: 11
27.01.2021 // 11:34:14
Доброго времени суток!
Коллеги, посоветуйте пожалуйста, как правильно отмывать С18 колонки для ВЭЖХ Zorbax 300SB C18, 9.4mm, 250 mm, Agilent 1100?
Проблема: после разделения грибного экстракта на градиенте вода/ацетонитрил все время сходит пик.
Работаем в градиенте - сульфат аммония/бидистилят, или трисовый буфер/ацетонитрил.
Разделяем растительные и грибные экстракты, вещества из плазмы крови крыс (после удаления клеток и белковых фракций).
Пробоподготовка: растворение в воде бидистилляте, фильтрация через 0.22 мкм фильтр шприцевой.
Пробывали отмывать градиентами изопропанола, ацетонитрила, пробовал отмывать изократикой, все равно сходит пик на 210 нм, 250 нм, и немного на 280 нм.
voodensky
Ранг: 552
27.01.2021 // 11:38:11
А что значит "сходит пик"?
Nitrogen
Ранг: 11
27.01.2021 // 12:24:58
voodensky пишет:
Детектор G1365B MWD регистрирует пик, который отображается в программе Chemstation на ПК как онлайн во время работы так и в соответствующем файле по завершению.
Детекция: 210, 250, 254, 230, 280 нм
voodensky
Ранг: 552
27.01.2021 // 12:59:48
И еще вопрос. Почему Вы думаете, что грязная колонка, а не порт ввода элементы ввода? Или грязный растворитель пробы или подвижная фаза?
Nitrogen
Ранг: 11
27.01.2021 // 13:19:29
voodensky пишет:
Я на этом форуме читал ситуацию, что советовали промыть петлю и инжектор. Пробу когда мою не колю, колю бидистилят. Он , судя по проводимости, чистый.
Чтобы проверить подвижную фазу мне нужен рефрактометр, он сломался на данный момент. В качестве подвижной фазы использую ацетонитрилл HPLC grade Sigma, и бидистиллят собственного производства.
Может. попробовать подсоединить насос в обход инжектора и петли?
Nitrogen
Ранг: 11
27.01.2021 // 13:21:37
Nitrogen пишет:
Причем время выхода пиков и форма пиков каждый раз одинакова и похожа на те белки, что были обнаружена на 280 нм в экстракте гриба. С каждой промывкой высота пиков немного уменьшается.
ЭКСАН, НПО, ООО ЭКСАН, НПО, ООО
Научно-производственное объединение «ЭКСАН» было создано в 2002 г. группой сотрудников лаборатории газового анализа НИИМТ в г. Ижевске. Производит оборудования для экспрессного анализа содержания азота, водорода, кислорода, углерода и серы в металлах и сплавах.
voodensky
Ранг: 552
27.01.2021 // 13:35:40
Nitrogen пишет:
Бидистилят может и чистый, но когда Вы закалываете, то смываете с поверхности инжектора грязь. Она и попадает. Может и шприц грязный внутри и еще что-то. Вы анализируете белки, не думаю, что они вносят большой вклад в проводимость воды, поэтому проводимость - не показатель чистоты.
Nitrogen пишет:
Это был бы лучший вариант. Если лень пересоединять, то просто проведите программу вообще без закола. Как это сделать зависит от прибора. На Agilent 1100 не работал, не подскажу.
voodensky
Ранг: 552
27.01.2021 // 13:38:12
Nitrogen пишет:
А как же сульфат аммония и трис из первого сообщения?
Nitrogen
Ранг: 11
27.01.2021 // 14:03:29
voodensky пишет:
Nitrogen пишет:
Это на другой колонке, на фенилке. Тоже Zorbax.
P.S.:
Провожу программу без закола.
Взял у коллег воду miliQ из системы обратного осмоса. По проводимости тоже годная.
SergeyK
Ранг: 2168
27.01.2021 // 14:22:57
www.chemass.si/ca_content/Cleaning_and_maintaining_C-18_columns.pdf
Nitrogen
Ранг: 11
27.01.2021 // 14:42:13
SergeyK пишет:
СПАСИБО!
