РД 52.04.893-2020 >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: РД 52.04.893-2020
Nina31
Ранг: 4
27.01.2021 // 20:43:28
Коллеги. В новом РД 52.04.893-2020 в разделе "требования к условиям измерений" есть фраза, что температура воздуха при отборе должна быть от 5 до 40 градусов. А как же мы зимой будем отбирать пробы?
Igen
Ранг: 1050
28.01.2021 // 1:27:13
Редактировано 5 раз(а)
РД 52.04.893-2020
9.2 Отбор проб анализируемого воздуха осуществляют при следующих параметрах в помещении поста наблюдения (точке контакта фильтра с анализируемым воздухом):
- температура воздуха, °С...................................................от 5 до 40;
- атмосферное давление, мм рт.ст................................от 630 до 800;
- относительная влажность воздуха, %, не более.......................90.
К примеру:
РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Часть I. Разделы 1-5)
"4.2.5. Павильон для стационарных постов
Отбор проб воздуха на газовые примеси проводится с помощью воздухозаборника, выведенного наружу через потолок и крышу павильона (черт.4.11). Приемной частью воздухозаборника служит фторопластовая и стеклянная трубка диаметром 6-8 мм, защищенная металлической трубкой и полиэтиленовым стаканом. На части трубки, находящейся в павильоне, монтируется нагревательный элемент, который включается при отрицательных температурах наружного воздуха. Обогревательная установка (черт.4.12) состоит из 4-5 одинаковых резисторов типа ПЭ-25 общим сопротивлением около 2 кОм. При температуре минус 25 °С и ниже элемент включают в сеть посредством тумблера, а при температуре от минус 5 до минус 25 °С - через диод типа Д-226."
Возможно, нужен локальный нагреватель!!
Nina31
Ранг: 4
28.01.2021 // 9:35:15
Igen пишет:
РД 52.04.893-2020
К примеру:
А если это не стационарный пост? Заказчик хочет в разных точках? Получается, что не можем при темп. ниже 5 градусов?
Igen
Ранг: 1050
28.01.2021 // 17:30:11
РД 52.04.893-2020 вообще-то не говорит о заборах вне "будки"!!
А РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ РД 52.04.186-89, никто не отменял:
https://files.stroyinf.ru/Data1/44/44486/
Лишь, "ВЗАМЕН РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Часть 1 «Загрязнение атмосферы в городах и других населенных пунктах», раздел 5 «Лабораторный анализ атмосферного воздуха для определения уровня загрязнения» подраздел5.2 «Методики определения концентрации неорганических веществ», пункт 5.2.6 «Пыль (взвешенные частицы)», за исключением порядка определения среднесуточных концентраций пыли (взвешенных частиц)"!!
А остальное действует, в частности, по забору с передвижных постов!!
Но это мое мнение!!
Да есть некоторая "натянутость", но я бы указал бы два норматива, один по забору, другой по измерению!!
Казуистика, однако!!
Nina31
Ранг: 4
29.01.2021 // 7:57:51
А в приказе росгидромета написано отменен в части отбора и анализа.
Ed
Ранг: 3355
29.01.2021 // 9:51:08
Nina31 пишет:
www.meteorf.ru/upload/iblock/3a8/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20247.pdf
ЛаМО, ООО ЛаМО, ООО
Производитель специализированной мебели для лабораторий.
marina26
Ранг: 10
15.02.2021 // 11:33:41
Подскажите, для чего проводить контроль точности по пункту 13.2 дополнительно, если в пункте про подготовку фильтров (10.4) требуются все теже действия к взвешиванию каждого фильтра. Получается, что мы контроль точности и так каждый раз и проводим? И обязательны ли эти манипуляции с гирями, если весы автоматические высокой точности?
Valerа1234
Ранг: 2884
15.02.2021 // 12:49:00
Nina31 пишет:
Igen пишет:
РД 52.04.893-2020
К примеру:
если не стационарный - нужно время на устаканивание
сравните результаты при отборе в нагретой трубке и без нагрева
25 Вт идут без диода, с ним в 2 раза меньше, я бы поставил современные 400х, нефиг мамонтов искать
Лена Петровна
Ранг: 3
02.04.2021 // 13:10:55
Nina31 пишет:
Здравствуйте!
Как ваши успехи с данной методикой? Вы нашли ответ на свой вопрос?
virgoA
Ранг: 10
20.04.2021 // 10:45:05
Nina31 пишет:
Здравствуйте! скажите, Вы заказывали эту методику или нашли где-то в доступе, без печатей и всего лишнего на титульнике? не могли бы поделиться?))
ver-ba
Ранг: 176
12.11.2021 // 13:50:57
Добрый день, подскажите новая методика должна использоваться только лабами Росгидромета или любыми экологическими?
