Цинк в ВРЗ >>>
| Автор | Тема: Цинк в ВРЗ |
РадисткаКэт Пользователь Ранг: 65 |
Редактировано 3 раз(а) Доброго дня! Нужна помощь! Имеем жалобы от работников, что при нанесении напыления на металлоконструкцию цинка, с использованием цинковой проволоки (99,9% содержания цинка) и газотермического распыления на металлоконструкции сжатым воздухом. Мы пришли, произвели замеры взвешенных частиц, по факту это и есть гольный цинк..., но с чем столкнулись и ищем ответы: 1. ПДК Цинка в ГН нет, только оксиды, бораты, сульфиды и прочее... С каким ПДК сравнить? 2. Запах очень едкий, и оседает на горле, как-будто озоном пахнет, но ИТ на озон ничего не показали..., что еще может выделяться при данной операции, исходя из имеющихся данных : используют только цинковую проволоку и сжатый воздух...? Забыла добавить, перелопатила весь интернет и ничего конкретного не нашла, кроме вот таких слов: метод напыления более экологичен, чем гальванический, в некоторых странах линии для горячего цинкования больше не используются по причине опасности для здоровья и окружающей среды; Но при личном присутствии и вдыхании этих запахов что-то очень сильно сомневаюсь в экологичности... |
voodensky Пользователь Ранг: 550 |
Редактировано 1 раз(а) Вот это не подойдет? Там в конце есть нормы на вдыхаемую фракцию https:// + можно отталкиваться не от цинка, а от норм по взвешенным частицам. + Вы уверены, что у вас цинк в воздухе не окисляется? |
Вот это не подойдет? Там в конце есть нормы на вдыхаемую фракцию https:// + можно отталкиваться не от цинка, а от норм по взвешенным частицам. + Вы уверены, что у вас цинк в воздухе не окисляется? Спасибо! Очень интересная ссылка и информация в ней. Симптомы очень похожи, сейчас такое состояние-нестояния... Про окисляемость цинка, думаю да, еще и под воздействием сжатого воздуха, вполне возможно..., но если ставнить с оксидом цинка с ПДК м.р. = 0,5 мг/дм3, тогда при наших полученных данных, катастрофа.... |
Rey Пользователь Ранг: 879 |
ГН 2.2.5.3532-18 Цинк оксид. У вас ни один металл не будет в воздухе в свободном виде летать, это либо оксиды (что более вероятно), либо соли. |
Ответов в этой теме: 3 |
