Анализ ГБЖ, железорудных окатышей и окалины металлической >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Анализ ГБЖ, железорудных окатышей и окалины металлической
spek
Ранг: 31
12.02.2021 // 9:40:00
Уважаемые форумчане! Прошу Вашего совета. На предприятии планируется анализировать ГБЖ (горячебрикетированноее железо), железорудные окатыши и стальную окалину на содержание следующих компонентов: углерод, сера, фосфор, диоксид кремния, железо общее и металлическое, оксиды железа(II и III). Большая просьба, кто имеет опыт работы с данными материалами, какие методы анализа и оборудование возможно применять. "Мокрую химию" планируем использовать по минимуму. Буду очень признателен за Ваши советы.
еленарук
Ранг: 463
12.02.2021 // 16:49:10
Методы анализы ГБЖ, оно же hot briquetted iron, есть международные:
https://www.iso.org/ru/search.html?q=hot%20briquetted%20iron
Обратите на них внимание, они могут отличаться от ГОСТов как в лучшую сторону, так и худшую (в смысле неоднозначности методики - в одной требовался метиловый спирт)
Основной компонент - железо, в виду его высокого содержания, по моему мнению, можно определять только объемным анализом - методом мокрой химии - титрованием, который даст нужную погрешность.
Внутри производства для технологических целей можно использовать другой метод, но для продажи - только титрование.
К сожалению, старые добрые и очень трудоемкие методы мокрой химии используются во всей отрасли от добычи, металлургического передела до производства легированных сплавов.
Конечно, требуется внимание при работе с металлическим железом, которого там 95% и что-то типа того от общего железа.
spek
Ранг: 31
12.02.2021 // 17:10:09
еленарук пишет:
Анализ необходим для внутреннего пользования. Общее железо можно же рентгеноспектральным методом определить?
еленарук
Ранг: 463
12.02.2021 // 18:08:31
К сожалению, не знаю особенностей материала в данном случае.
В принципе, конечно, можно, ГБЖ по сути - прессованный материал, хоть и металл, хорошо истирается, но тут надо знать меру, чтобы он не окислился при истирании.
Так что таблетку с равномерным распределением частиц, наверное, можно изготовить.
Точность РФА Вас устраивает?
Все равно для РФА градуировку делают же по материалу с результатами мокрой химии, как правило.
Мне забавно было читать Ваше сообщение, т.к. две недели назад выкинула старые ИСО стандарты по ГБЖ, лет 15 назад этим занимались и я подумала: "А кому это теперь нужно?"
DrG
Ранг: 444
22.02.2021 // 19:49:01
рентген железо определит вычитанием примесей из 100%. Если будет хорошо определять примеси - замечательно.
Я пока не вижу смысла определять именно железо с высокой точностью (если только его не продаем-покупаем вагонами-составами). Это же все равно полу-продукт.
еленарук
Ранг: 463
22.02.2021 // 21:10:46
DrG пишет:
А вот тут засада - углерода около 1%, которого, насколько я понимаю, РФА не видит.
Кислород в расчет брать, наверное, не стоит, его можно весь списать на оксиды кремния, алюминия, кальция.
Еще сера, но вроде ее не должно быть много (?)
Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1 Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1
Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1 предназначен для вольтамперометрического анализа содержания тяжелых металлов в питьевых, природных и сточных водах, продуктах питания и продовольственном сырье, в металлах и сплавах, в биологических и других материалах.
DrG
Ранг: 444
22.02.2021 // 22:33:07
серу и фосфор около 0.1% увидеть рентгеном можно. 1% углерода, предполагаю, можно принять на глазок (ну или по внешнему виду/реакции на напильник)
еленарук
Ранг: 463
23.02.2021 // 10:45:13
Дороговат напильник будет, баксов 40-70 тыс.
Но если он (анализатор серы и углерода) стоит где-то рядом с рентгеновским спектрометром, а я уверена, что на производстве промпродукта (ГБЖ) для металлургии он должен быть, то вариант можно попробовать, пересчет на (100%- % С).
Вот только с точки зрения метрологии это может являться методикой?
