Переохлаждение жидкой фазы (полиметилсилоксан) >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Переохлаждение жидкой фазы (полиметилсилоксан)
IvanovPA
Ранг: 118
16.02.2021 // 9:20:55
Доброго всем дня!
Поделитесь опытом, что происходит с жидкой фазой при охлаждении капиллярной колонки ниже -60 0С. Конкретно интересует полиметилсилоксан.
Понятно, что колонка при такой температуре работать не будет, поскольку фаза замерзнет. Но есть мнение, что переохлаждение ее вообще убьет.
Так ли это? Если так, то что какой конкретно механизм разрушения фазы? На какое время можно переохлаждать фазу, или она мгновенно портится? Что если переохлаждаемый участок не согнут, это как-то повлияет на выживаемость?
Valerа1234
Ранг: 2884
16.02.2021 // 10:11:26
убивает кислород, особенно полярные фазы, при высоких температурах
при низких наступает ледниковый период, это безопасно
все компоненты деструкции видны в масс-спектрах фона, они стандартны
IvanovPA
Ранг: 118
16.02.2021 // 10:16:14
Valerа1234 пишет:
А не может быть такого, что замерзшая фаза просто потрескается и облезет с капилляра?
Valerа1234
Ранг: 2884
16.02.2021 // 11:38:54
смотрите на разделяющие свойства конкретной партии колонок. вопросы к производителю, он тоже может не знать, а пишет по протоколу
нам через инет ещё хуже видно, работали при таких условиях мало, старались переводить хотя бы на -20 оС
SergeyK
Ранг: 2168
17.02.2021 // 13:57:30
Я бы больше за полиимидный лак снаружи переживал, с поврежденным лаком капилляр долго не живет. Силикон ниже температуры стеклования полимера просто не работает как сорбент, ничего ему не будет, вы не согнете капилляр с опасным для застеклованного силикона радиусом, кварц раньше лопнет или полиимид, силикон сшит и пришит ковалентно к капилляру, это не шуточки.
ПЭГ-колонки (WAX, FFAP) раньше от 40-60 С работали, ничего же им от транспортировки на морозе не бывало, даже несшитым и непришитым. Сейчас там усовершенствованная химия и они уже от комнатной начинают работать.
Valerа1234
Ранг: 2884
17.02.2021 // 14:05:42
SergeyK пишет:
а в Йошку поступают ваксовые и фаповские колонки, которые пока разок не прогреешь с утра до +60 оС, не будут делить
Карботек, ЗАО Карботек, ЗАО
Производит и поставляет изделия из углеродных материалов с 1999 года. Основные продукты - изделия из графита для предприятий цветной металлургии, машиностроения, и аналитических лабораторий, в том числе: угли (электроды) спектральные, порошки графитовые, тигли для газоанализаторов, кюветы для атомно-абсорбционных спектрометров, тигли стеклоуглеродные, графитовые лопатки для вакуумных насосов, и другие виды изделий.
SergeyK
Ранг: 2168
17.02.2021 // 15:08:28
Valerа1234 пишет:
SergeyK пишет:
Значит опять аджалент мне лапши на уши навешал про db-wax UI
Valerа1234
Ранг: 2884
18.02.2021 // 8:18:05
про UI не знаю
прогреваем разок - от +35 +40 оС работают
