ГХ МС Agilent 7890/7000A - Проблемы с напряжением на плате детектора? >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: ГХ МС Agilent 7890/7000A - Проблемы с напряжением на плате детектора?
geolabmd
Ранг: 80
18.02.2021 // 20:55:13
Уважаемые коллеги! Кто может подсказать куда копать? Имеется GC/MSMS Agilent 7890/7000. В последнее время стал вести себя странно. При запуске программы Chemstation загорается красным "Instrument Status", однако при переключении в режим TUNE и обратно "Instrument Status" становится иногда зеленым, а потом опять красным, причем не наблюдается какой-либо систематичности. Также при этом если находиться в режиме TUNE "Instrument Status" становится зеленым, но при попытке запуска тюна периодически могут появляться сообщения типа:
Instrument fault detected 1.2 Ion body driver cannot maintain requested voltage
Instrument fault detected 1.3 Drawout driver cannot maintain requested voltage
Instrument fault cleared 1.2 Ion body driver cannot maintain requested voltage
Instrument fault cleared 1.3 Drawout driver cannot maintain requested voltage
Instrument fault cleared 3.7 L20 lens driver cannot maintain requested voltage
Instrument fault cleared 3.0 MS1 shroud driver cannot maintain requested voltage
Кто-то сталкивался с подобным?
AlteredCarbon
Ранг: 74
19.02.2021 // 0:35:38
Много вариантов неисправности. Источник, платы... Сервисника вызывать
voodensky
Ранг: 552
19.02.2021 // 9:46:17
Что значит "становится иногда зеленым, а потом опять красным". В двух режимах могут быть разные параметры, поэтому он может быть зеленым на момент изменения параметров, т.к. их несовпадение это нормально. А потом красным, потому что время на установку параметров истекло.
Надо прислушаться к прибору. Он пишет, что не может установить напряжение.
Он старается, но не может? Т.е. надо 1,2, а у него 1,0 или 1,1? Или надо 1,2, а у него то 1,0, то 2,5?
Или он вообще даже не старается? Т.е. надо 1,2, а у него 0.
Соответственно, и решать нужно исходя из этого. В каком-то случае - короткое замыкание, в каком-то цепь обратной связи барахлит, в каком-то блок питания не работает. Может у вас на этаже сварщики работают и напряжение в сети скачет.
geolabmd
Ранг: 80
19.02.2021 // 10:44:11
voodensky пишет:
Я снял видео, не знаю если что-то будет из него понятно (ссылка ниже, смотреть с 40-ой секунды)
https://dropmefiles.com/ySYHp
voodensky
Ранг: 552
19.02.2021 // 14:08:15
geolabmd пишет:
voodensky пишет:
Если честно, то совсем не понятно. Цифр не видно. Не понятно, что у Вас произошло после 22 января.
Почитайте вот здесь
https://chromforum.org/viewtopic.php?t=27548
Там винят на коротыш.
geolabmd
Ранг: 80
19.02.2021 // 15:41:53
voodensky пишет:
Почитайте вот здесь
Спасибо за ссылку, я ее читал раньше. Перебрал источник, все продул, прочистил, проверил провода - эффекта нет. Я вот думаю что: на плате источника (которая находится с внешней стороны вакуумной камеры) есть 5 (если я правильно помню) test points. Может есть смысл прозвонить их тестером во время запуска тюна? Правда у меня нет правильных значений для этих test points (но у меня где-то были технические мануалы - попробую поискать там). Что скажете по этому поводу?
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
voodensky
Ранг: 552
20.02.2021 // 8:30:36
geolabmd пишет:
"Я конечно не специалист, но посмотреть могу"
Если серьезно, то с аджилентом дело не имел, но вотерс и термо ремонтировал.
Я бы делал так.
Исключил бы глупые косяки. Например, у вас внизу сообщение, что восстановлены пределы от 22 янв. Посмотреть, что конкретно изменено.
Или проверил бы, реальные ли там значения. Может быть там параметры, которые в принципе не достижимы.
Попробовал бы изменить напряжение или допуски так, чтобы стабильно работало.
Посмотрел бы как реализована обратная связь. Если внутри платы, то попробовал бы по максимуму отключить провода и проверить. Так они точно будут исключены. Был случай, когда провод располагается штатно, но за время (несколько лет) на него налипает металлическая пыль и он начинает коротить. Решалось просто протиранием спиртом.
Тест-точки могут быть на большое напряжение или на просмотр формы осцилографом. Без понимания схемы я бы туда не совался. И надо быть осторожным, щупом можно что-то нечаянно коротнуть или статикой ударить. И это могут быть не диагностические точки, а настроечные при изготовлении платы.
