Определение железа по ГОСТ 4011-72 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Определение железа по ГОСТ 4011-72
Алисия
Ранг: 4
21.02.2021 // 13:14:30
Добрый день, коллеги! Столкнулась с трудностью определения железа по ГОСТ 4011-72 метод определения с ортофенантролином. При выполнении анализа с упариванием пробы в присутствии соляной кислоты, результат получается в разы больше, чем без упаривания. Может кто-нибудь сталкивался с этим?
Emelya
22.02.2021 // 19:43:36
паа
Ludok3112
Ранг: 14
10.03.2021 // 21:49:32
Алисия пишет:
ну правильно, вы же убираете мешающее влияние. Если в воде железа нет, то хоть с упариванием, хоть без упаривания вы его не найдёте.
Алисия
Ранг: 4
17.03.2021 // 19:27:11
Ludok3112 пишет:
Алисия пишет:
Если его нет, то понятно, но у меня в воде его много и когда провожу определение с подготовкой пробы- результат один, а когда без подготовки другой, как так.
Zyf
Ранг: 389
17.03.2021 // 20:10:33
Алисия пишет:
Ludok3112 пишет:
Алисия пишет:
Попробуйте пробу сначала разбавить раз в 5-10, потом поделить на две части и их сделать с упариванием и без. Если результаты будут схожи то в будущем можно не упаривать пробу, а просто разбавлять, чтоб убрать мешающие.
Такая же петрушка с нефтепродуктами на Флюорате. Если экстракт обработать щелочью и кислотой, то рещультаты в разы больше чем если просто экстрагируешь пробу. Причина в мешающих веществах. Для каждого вещества и метода свои помехи и способы от них избавиться.
Алисия
Ранг: 4
18.03.2021 // 8:11:42
А кто-нибудь работает по ГОСТ 4011-72, метод определения железа с ортофенантролином? Откликнитесь пожалуйста.
МВИ ФР.1.31.2010.07434 МВИ ФР.1.31.2010.07434 "Методика выполнения измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах на основе экстракции и последующего разделения в трёхфазной системе методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 Диапазон измерения массовых концентраций НПАВ в природных и сточных водах - от 0,05 до 100,0 мг/л, в питьевых водах - от 0,05 до 1,0 мг/л
Алисия
Ранг: 4
18.03.2021 // 8:12:07
