Сравнение истертых рудных проб >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Сравнение истертых рудных проб
restiv
Ранг: 830
23.02.2021 // 16:33:00
Доброго времени суток!
Уважаемые знатоки подскажите можно ли доказать, что истертая проба до минус 0,071 мм относится к тому или иному месторождению??? У нас с заводом, которому мы продаем на переработку руду, возник спор по извлечению. Так как на выходе получили совсем низкие показатели по металлу. И у нас есть подозрение, что они к нашей руде добавляют чужую руду. Содержание металла определяют со слива гидроциклона. Подскажите если сделать развернутый химанализ и сравнить пробу с гидроциклона и вагонные пробы - мне кажется это ничего не даст, так как разброс по элементам может быть огромный. Геологи говорят, что минералогию сделать не получится, так как проба истертая, а для минералогии нужны камни. Есть ли ещё какие то способы сравнить истертые пробы, чтобы понять с одного они месторождения или нет???
еленарук
Ранг: 463
23.02.2021 // 17:31:30
Можно попробовать минералогический состав узнать по порошковой диффракционной рентгенограмме, размер частиц как раз нужный.
Сравнение может показать, есть ли различия с образцом, в котором Вы уверены.
У рентгенофазового анализа, конечно, предел определения может быть 2-5% в зависимости от решетки минерала, но зато можно увидеть особенности изоморфных примесей в минералах, что валовый хим анализ не дает конкретизировать.
У Вас к тому же должны быть подозрения, какого происхождения подбрасываемый материал, может там, допустим пирита очень много или еще что.
Если уже совсем вникать в проблему, то можно в растровом электронном микроскопе посмотреть какую-то деталь, которая может оказаться ключевой.
Но, по своему опыту общения с поставщиком-потребителем в виде "обогатительная фабрика- металлургический завод" могу сказать, что при расхождениях по металлу всегда первое. что приходит в голову и тем и другим - это теория заговора.
Реальность чаще всего прозаичнее.
Чаще всего - это непредставительный отбор проб, который связан с тем, что конкретный сотрудник не обеспечил более-менее достаточное перемешивание материала.
Попробуйте подойти с этой стороны.
Раз у Вас рудник, а не фабрика, где все сто раз все перемешивается в технологическом процессе, то и неоднородность материала может быть выше.
С другой стороны - не так давно столкнулись с непредставительным отбором проб на фабрике.
Они решили свою проблему очень красиво, с использованием отечественного пробоотборника, который установили не в привычном месте (слив гидроциклона?), а дальше, где - подробностей не знаю.
Так что надо знать, как они считают баланс и т.д. и т.п.
В общем, история эта обычно долгая.
restiv
Ранг: 830
23.02.2021 // 17:34:38
еленарук пишет:
Спасибо за ответ. А где это можно сделать?
еленарук
Ранг: 463
23.02.2021 // 17:49:15
Смотря где Вы находитесь, но в принципе в институтах, НИИ, ГИПРО и т.д. (советское название), которые занимаются полезными ископаемыми.
Был такой Механобр в Питере, в котором я как раз и занималась РФА.
Сейчас осталась от центра хим лаборатория, но все физико-химические методы канули в лету вместе со своим вполне передовым оборудованием.
Есть ВИМС - Москва
Еще есть Уралмеханобр, Иргиредмет это восточнее.
А Вы в России?
restiv
Ранг: 830
23.02.2021 // 17:51:06
еленарук пишет:
А Вы в России?
Нет. Мы в Казахстане. Но думаю отправить почтой образцы - в наше время не проблема.
Duke
Ранг: 512
24.02.2021 // 10:25:22
-0.071 крупность нормальная, ничего сложного в плане минералогии (общей), для РЭМ-РСМА, я такие пробы почти что каждый день смотрю, и даже мельче 1мкм, на шлифы есть специальная методика.
Для этого даже разработана Комплексная методика идентификации (КМИ), сертифицированная РФЦСЭ и ENFSI.
Она универсальная, самое критичное, для нее, конечно - полнота банка данных. Казахстанских руд у меня штук 5 есть в коллекции.
Я бы в два счета сделал такую экспертизу (я сотни штук уже сделал), но у нас нет правовых оснований для заключения договоров на исследования вне компании.
Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC
Cоздан специально для изучения связывания и кинетики взаимодействия очищенных биологических образцов с ограниченной доступностью. С использованием данного прибора можно измерять тепловые эффекты в 100 наноджоулей используя в эксперименте менее 1 наномоля биополимера.
restiv
Ранг: 830
24.02.2021 // 10:29:41
Duke пишет:
Очень жаль.
pupyshev
Ранг: 538
24.02.2021 // 13:08:50
restiv пишет:
ЦКП ин-та земной коры
crust.irk.ru/industry/izk_basa.html
