Измерение параметров микроклимата >>>
| Автор | Тема: Измерение параметров микроклимата | |||||
kat221 Пользователь Ранг: 27 |
Добрый день. Пользуется ли кто ГОСТ 30494-2011? В требованиях к оборудованию указана погрешность при определении температуры +/- 0,1 градус Цельсия, при измерении скорости движения воздуха +/- 0,05. У нас есть метеоскоп-М и ТКА-ПКМ, у обоих погрешность измерения температуры +/- 0,2 градуса Цельсия. Бегло поискала другие приборы, пока ничего не нашла. Если кто-то подскажет, чем пользуется, буду признательна. |
Vadzik Пользователь Ранг: 115 |
Редактировано 2 раз(а) Есть такое Для проверяющих пришлось демонстрировать термометр ТЛ-4 с ценой деления 0,1. Скорость закрывали Тесто-435-3 с комбинированным зондом +-0,03м/с. Приборы Тесто в характеристиках указывают разрешение 0,1. А вот погрешность +- 0,2
а в протоколе какое оборудование указываете? |
В протоколе и указываем ТЛ-4 и Тесто 435. Меряем понятно Тесто .
Вообще погрешность ТЛ-4 +/-0,2 С, цена деления там 0,1 |
Редактировано 2 раз(а) Я слабо знаком с шаровым термометром, но по нормативу ГОСТ 30494-2011. "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" говорится о "Предельное отклонение " при измерении ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ, а не о погрешности этих измерительных приборов!! То есть, на мой взгляд о "высокой" стабильности температурного поля в процессе измерения, 0,1С , а сама погрешность СИ, на мой взгляд может и больше, а !! |
Редактировано 1 раз(а) В ГОСТ написано " 6.9 Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных приборов должны соответствовать требованиям таблицы 8". В таблице 8 да, предельное отклонение. Чтобы выполнить данное требование надо иметь прецизионный эталонный термометр, что выглядит совсем неразумно для таких измерений. Так что каждый отбивается как может. У нас с ТЛ-4 покатило
Редактировано 1 раз(а) "6.9 Показатели микроклимата в помещениях следует измерять приборами, прошедшими регистрацию и имеющими соответствующий сертификат. Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных приборов должны соответствовать требованиям таблицы 8. Таблица 8 - Требования к измерительным приборам" "Предельное отклонение" Ну но мой взгляд, кроме абсолютной/относительной погрешности есть, и другие метрологические параметры, в частности , мне нравится СКО; В данном госте указан: "Предельное отклонение" , тоже неплохо, но это не абсолютная/относительная погрешность, на мой взгляд!! Возможно "размах" из трех измерений!! |
Ключевое слово возможно... Просто в тексте документа написано, что диапазон измерений и допустимая ПОГРЕШНОСТЬ представлены в таблице 8. А вот в шапке таблицы уже не погрешность, а предельное отклонение. Двоякое толкование, отсюда и вопрос с оборудованием возник. |
Ну и вот определения : Погрешность измерения — отклонение измеренного значения величины от её истинного значения. Предельное отклонение - алгебраическая разность между предельным и соответствующим номинальным размерами. |
Редактировано 4 раз(а) На мой взгляд, в нормативе не заложены требования к погрешности СИ, а только к условиям измерения параметров микроклимата с использованием СИ!! |
