Вода Milli-Q, HPLC, LC-MS - как понять эти схемы? В чем отличие этих сортов воды? >>>
| Автор | Тема: Вода Milli-Q, HPLC, LC-MS - как понять эти схемы? В чем отличие этих сортов воды? |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Коллеги, в литературе по ВЭЖХ встретил картинку (не знаю, как ее вставить) по чистоте воды для ВЭЖХ. Ось х - время, мин (до 30 мин.) Ось у - некие единицы cps, от нуля до 10 в 9 степени). Описываю: - верхний рисунок: Milli-Q water - три мелких пика, максимальная высота - примерно до половины шкалы оси у. - средний рисунок: HPLC -water, четыре пика, макисмальная высота - вся ось у (до 10 в 9 степени). - нижний рисунок - LC-MS water - график чистый, без посторонних пиков. Кто в теме - отзовитесь, пожалуйста. |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
"Картинка" называется хроматограммой. Точнее - три наложенные друг на друга хроматограммы. Надо полагать, хроматограммы водно-органического градиента без ввода пробы с использованием воды разной квалификации в качестве неорганического компонента подвижной фазы. "Некие единицы cps" = counts per second (единиц счета в секунду; что конкретно подсчитывается - не так важно; считайте их просто условными единицами сигнала детектора; детектор, наиболее вероятно (раз проверяют LC-MS воду и "cps" по оси y), масс-спектрометрический). Больше пиков на хроматограмме - грязнее вода (в плане загрязнителей, регистрируемых этим детектором). |
Спасибо за ответ. Суть дела в том, что приведены ТРИ разных хроматограммы. Вот и вопрос: в чем отличия: вода HPLC grade, water MilliQ, water LC-MS. Логически это одно и тоже. Путь получения одинаковый. Откуда же различия в качестве? Да и cps - 10 в 9 степени - цифра немаленькая. |
Редактировано 7 раз(а) Откройте еще для себя headspace grade растворители для газовой хроматографии Ни одно вещество не бывает полностью чистым, например, технология особочистой воды обычно предполагает обессоливание, часто пропусканием через ионообменные смолы. Вот с них и десорбируются органические вещества, а также продукты жизнедеятельности простейших и грибов, которые кушают эту смолу. Для того, чтобы отчетливо эту грязь увидеть на 205 нм в УФ (тут надо сказать, что вода была довольно чистая, с проточной установки ), мне приходилось всю ночь качать воду через колонку С18 на 0,5-1 мл/мин, а потом смывать все это сорбированное добро градиентом. В рекламных брошюрах редко пишут, сколько они воды пропустили перед градиентом, поэтому эти цифры cps не говорят мне примерно ничего. Может они год пропускали, а может всего минуту. Естественно, что для LC-MS применяют специальные ухищрения при очистке воды, чтобы органики было минимум, но это не всегда нужно, не для всех применений. |
Уважаемый SergeyK! Спасибо, что отозвались. Внимательно просмотрел все ссылки. Честно говоря. для меня новость разные сорта воды для различных видов ВЭЖХ. Всегда пользовались системой MilliQ, и не заморачивались больше ничем. Растворители - да, дифференциация известна. В любом случае, благодарю за информацию. |
Ответов в этой теме: 4 |
