Определение селена >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Определение селена
liubov
Ранг: 5
31.05.2006 // 14:18:22
Здравствуйте!
Мы проводим пробоподготовку растительного материала для анализа селена в тефлоновых резервуарах. Часто содержание селена в холостом опыте выше, чем в образце. Может ли это быть связно с адсорбцией селена на тефлоне?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
31.05.2006 // 14:24:53
liubov пишет:
Здравствуйте!
Опять старые песни. Селен - полезен, в чесноке его много.
Sweden
Ранг: 188
31.05.2006 // 15:53:19
liubov пишет:
Здравствуйте!
Это не связано с адсорбцией. Каким методом селен определяете? Если GFAAS, то очень важно конечное содержание азотной кислоты в пробе, которая очень сильно давит аналитический сигнал.
В данном случае не совсем корректно делать холостую пробу, т.к. она не содержит матрицу растительного сырья.
Есть простой выход - готовить 2 пробы, одна из которых содержит заранее известное количество селена (добавку).
в этом случае матрица присутствует в каждой пробе, а добавка селена проходит все стадии разложения, как и "собственный" селен Вашего сырья. Из полученный 2-х результатов можно рассчитать реальное содержание селена.
liubov
Ранг: 5
31.05.2006 // 16:15:00
Spasibo sa otveti!
To Sergej Kostikov: a chto teper selen tolko v chesnoke opredeliat?
To Sweden: da mi opredeliaem GFAAS. A est kakie-nibud sposobi isbavitsia polnost`iu ot azotnoj kisloti bez poter selena?
Мадест
Ранг: 110
01.06.2006 // 4:48:22
А кто-нибудь определяет селен методом ИВА в схожих обьектах или в масле растительном? Поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
Sweden
Ранг: 188
01.06.2006 // 11:03:13
liubov пишет:
Spasibo sa otveti!
Потери все равно будут при выпаривании образца.
Но если поступить как я описАл, то эту проблему можно опустить.
Журнал прикладной спектроскопии Журнал прикладной спектроскопии
В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения о результатах научных исследований, обзоры, хроника научной жизни, рецензии на новые книги и научно-техническая информация по прикладной спектроскопии и смежным вопросам.
bf109xxl
Ранг: 1727
01.06.2006 // 11:15:11
liubov пишет:
Условия минерализации какие? А именно, состав минерализующей смеси, температура, сосуд герметично закрыт или нет, греете в микроволновке или нет. Насчет адсорбции - полностью согласен с предыдущим оратором - крайне маловероятно. Проблемы с селеном возникают в основном из-за летучести его соединений, образующихся при минерализации.
liubov
Ранг: 5
01.06.2006 // 12:26:13
To Sweden: Спасибо! уже пробую как Вы посоветовали с добавкой. Вопрос только в том, в какой форме добавлять селен? Я добавила 1 мл стандартного раствора (селен в нем находится в форме селенита).
To bf109xxl: Пробоподготовка проводится так: 0,2 g образца помещаЮт в тефлоновый резервуар, добавляют 3 мл конц. HNO3, оставляют на 30 мин, затем добавляют 2 мл H2O2, все герметично закрывают и ставят в "сушильный" шкаф. Минерализацию проводят в течении 6 часов при 180 град. После охлаждения смесь в тефлоновых резервуарах нагревают еще 30 мин при 80 град. После этого селен восстанавливают конц. HCl (45 мин, t=80-85 град.), быстро охлаждают и измеряют GF AAS (прибор ААS 5EA Carl Zeiss Technology).
bf109xxl
Ранг: 1727
01.06.2006 // 14:08:29
liubov пишет:
А зачем так долго-то? Часа-полутора, по идее, вполне должно хватить.
1. Зачем?
2. Резервуары при этом остаются герметично закрытыми?
Ну а это-то зачем?
Я не сильно большой спец в ААС, тут коллега Sweden куда более сведущ, но мне кажутся несколько странными указанные выше операции. Мы обходимся без них вполне успешно (правда, минерализуем в микроволновке).
Sweden
Ранг: 188
01.06.2006 // 17:04:09
bf109xxl пишет:
liubov пишет:
Если тефлоновые стаканы на самом деле герметично закрыты, то это разложение под давлением. При таком раскладе достаточно будет пожарить 30 мин.
1. Зачем?
Тоже не понял, зачем это делать...
Ну а это-то зачем?
Этого тоже не нужно делать, как абсолютно правильно заметил коллега bf109xxl. Восстанавливать селен до Se(IV) нужно только в случае использования генератора гидридов.
Поддерживаю
liubov
Ранг: 5
01.06.2006 // 23:10:50
Дорогие коллеги спасибо за помощь!!!
Ясно теперь, что методику пробоподготовки надо менЯть полностью! Эх... Ладно, буду работать над этим.
