Тепловая трубка: рабочая жидкость для поддержания 200 градусов >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Тепловая трубка: рабочая жидкость для поддержания 200 градусов
СергейКоваль
Ранг: 3
12.03.2021 // 17:19:13
Задача обеспечения стабилизации температуры поверхности может быть решена теплоотводом вакуумной тепловой трубкой наполненной жидкостью с заданной температурой кипения. Трудности возникли в связи с тем что нужно поддерживать 200гр.С. Жидкость не должна разлагаться, быть пожаро и химически безопасна с температурой кипения в нормальных условиях в районе 250гр. Закрались подозрения, что такого вещества не существует. Прошу прощения, если настоящим химикам вопрос покажется детским, я лучше разбираюсь в автоматике.
voodensky
Ранг: 552
12.03.2021 // 19:00:15
Чем не подойдут масла?
Или, например, ПМС. С ней может будет легче температуру подобрать.
СергейКоваль
Ранг: 3
13.03.2021 // 9:29:56
Спасибо за совет, смущает что в характеристиках масел указаны температуры самовоспламенения.поясню что я хочу сделать походный электрогенератор на элементах Зеебека, они имеют высокий кпд при 200 гр. и выходят из строя при 220гр. Используются в космосе для генерации- там идеальные условия для генерации, с одной стороны нагрев с обратной естественное охлаждение. Нагревать предполагается любым доступным топливом,газ дрова бензин.Температуры сгорания топлива как правило выше температуры самовоспламенения масел, вот и ищу что нибудь безопасное на случай случайной разгерметизации.
voodensky
Ранг: 552
13.03.2021 // 13:47:38
У ПМС-100 температура вспышки уже за 300 градусов по ГОСТу.
СергейКоваль
Ранг: 3
13.03.2021 // 14:51:35
Да, ПМС100 пожалуй наиболее подойдет. Сделаю запрос в гниихтэос, возможно они исследовали поведение этой жидкостей в вакууме. Там важна возможность безпузырькового кипения в вакууме за счет чего и достигается практически мгновенный теплоперенос.Спасибо большое если интересно по результатам отчитаюсь.
voodensky
Ранг: 552
14.03.2021 // 18:39:33
Попробуйте ещё обратиться в пенту север (Санкт-Петербург).
Лет 10 назад с ними имел дело, впечатления положительные.
Может у них есть какая-нибудь релевантная информация.
По результатам, конечно, напишите. Интересно.
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
Valerа1234
Ранг: 2884
15.03.2021 // 9:13:35
для температуры самовоспламенения надо указывать содержание всех газов в среде, и не только кислорода, гелий всё охладит - на стенки перенесёт
Livan
Ранг: 149
15.03.2021 // 13:26:48
СергейКоваль пишет:
Мне показалось, что Вы не до конца поняли принцип работы тепловой трубки.
Никакой стабилизации температуры не будет, если вы имеете дело действительно с ВАКУУМНОЙ тепловой трубкой. В такой трубке имеет место изохорный процесс (термодинамический процесс, при постоянном объеме, и переменных температуре и давлении). При давлении < атмосферного температура кипения будет тоже < таковой при атм давлении, и наоборот до критической температуры фазового равновесия при которой трубка резко теряет эффективность.
То есть, какую-то (не полную) стабилизацию можно получить не в районе температуры кипения жидкости при атм.давлении, а в районе потери эффективности теплопередачи трубки - т.е. при критической температуре фазового равновесия этой жидкости.
И, кстати, у обычного этилового спирта критическая температура около 240°C
Может на нём Вам и сварганить трубку?
А уж количество продукта в трубке должно быть такое, чтобы при его полном испарении давление в объёме трубке не превысило давление её разрыва.
Кстати, некоторого эффекта стабилизации можно добиться и на обычной водяной тепловой вакуумной трубке. Для воды критическая температура около 374°C. Но по кривым состояния можно подобрать такое количество воды для заданного объёма трубки, которое бы полностью выкипало в заданном объёме трубке при необходимых Вам 220°C. В районе этих температур эффективность трубки будет падать и её теплопроводность будет в бОльшей мере обусловлена лишь теплопроводностью металлических стенок, а внутри трубки незначительный перенос тепла будет только за счёт конвекции пара, а не противотоков двух фаз как при нормальной работе такой трубки.
Valerа1234
Ранг: 2884
15.03.2021 // 15:21:29
что-то там про мочало, начнём с начала
сколько ватт в секунду надо отводить? вверх или вниз? или невесомость?
