определения белка в кормах по ГОСТ 13496.4-93 >>>
Автор | Тема: определения белка в кормах по ГОСТ 13496.4-93 |
Anton517 Пользователь Ранг: 4 |
![]() Добрый день! Может кто подскажет по идеи результаты отгонки аммиака в борную кислоту или серную кислоту ( одна и та же проба) должны быть одинаковыми, но почему то они стали отличатся в два с половиной раза, туплю уже, понятно что ошибка где то на поверхности, но я ее уже не вижу(( Спасибо |
StPeterkus Пользователь Ранг: 132 |
![]() День добрый! Есть посвежее документ - ГОСТ 13496.4-2019 На самом деле инфомации недостаточно: это систематика или случайность? В смысле - постоянно или только на одном образце разница? Правильно ли приготовлены титранты? Разница в 2 раза я бы скосил на нормальность растворов. Одинаковая ли отгонка? И вообще - результаты получены на автоматическом анализаторе или полностью на стекле, руками? Какой из двух результатов правильный? В смысле, есть референсное значение для этого образца (хотя бы другая лаборатория)? Если не проверяли, то проверьте правильность на любом из чистых веществ, которые рекомендуются для поверки - обычно без минерализации это сульфат аммония, с минерализацией - чистые аминокислоты. В общем, идей много - выбирайте любую ![]() |
![]() Добрый день! В последнее время это стало системой ( два образца ) раньше таких проблем не было, параллельно с этими образцами делал пиво так там нормально все вышло, (другим гостом)), в дружественной лаборатории вчера сделали отгонку в борную кислоту разница в два раза (правда у меня есть вопросы по их серной кислоте 0.05 моль/л.) у нас растворы приготовлены из фиксаналов , и проверены по ГОСТ 25794.1-83, работаем руками , отгонка идет при одинаковых условиях, смущает тот факт что в борную кислоту когда мы отгоняем мы титруем 0.05 м серной кислотой, а когда мы отгоняем в серную кислоту (0.05) мы титруем 0.1 м гидроксидом натрия, как бы 0.05 и 0.1 разница в концентрациях в два раза (может конечно и бред) |
![]() Про ГОСТ 13496.4-2019 я знаю, но полную версию в интернете я не нашел, по этому пользуюсь старой версией |
![]() StPeterkus, Большое спасибо! На толкнули на мысль о нормальности, вопрос решен, спасибо |
Ответов в этой теме: 4 |
