Аттестация муфельной печи - диапазон или все значения >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Аттестация муфельной печи - диапазон или все значения
G.F.
Ранг: 146
16.03.2021 // 10:46:47
При аккредитации тех. эксперт написал, что надо аттестовывать печь при всех температурах, упомянутых в методиках.
Вопрос - можно ли аттестовать печь не при всех температурах, а при минимальной, максимальной и точке в середине диапазона?
Есть ли да, то есть ли официальный документ, на который можно сослаться?
AlexeyVolkov
Ранг: 105
16.03.2021 // 18:23:51
G.F. пишет:
Основной документ на тему аттестации ИО - ГОСТ Р 8.568-2017
Но есть ли там ответ на Ваш вопрос, сказать не могу)
Igen
Ранг: 1050
16.03.2021 // 18:53:14
Муфель конечно, по градиенту температуры, еще то изделие!!
Формально, при поверке СИ так и поступают!! Минимум три точки, мин , мак, и посредине!!
При калибровке, или по нормативу, или "хотелкам" клиента!!
А при внешнем надзоре, на мой взгляд, все же придется прислушаться к доброжелательным пожеланиям контролирующего, если они ОБОСНОВАНЫ!!
Но это мое личное мнение!!
G.F.
Ранг: 146
17.03.2021 // 11:20:56
Обоснований нет, просто тех эксперт пишет все, что его не устраивает. Нынешняя тех экспертка была озабочена только тем, чтобы набрать побольше замечаний, видимо, их количество как-то связано с оценкой ее работы.
Igen
Ранг: 1050
17.03.2021 // 12:57:06
G.F. пишет:
Обоснований нет, просто тех эксперт пишет все, что его не устраивает. .
Формально, она может быть права, Вы скажем заявили пять метод, с различной температурой, а если еще и с различной точностью и временем выдержки, вот Вам и пять точек/режимов контроля??!!
Но лично мне такой подход кажется излишним, но это мое личное мнение, хотя ВЫ вроде при обсуждение может и устно и письменно свое мнение высказать!!
