Мытье лабораторной посуды >>>
| Автор | Тема: Мытье лабораторной посуды |
Марьяна Пользователь Ранг: 168 |
Здравствуйте! Возник вопрос при написании Инструкции по подготовке и мытью посуды для отбора проб питьевой и сточной воды. Ориентир на требования МИ, если ничего не прописано, то опираемся на ГОСТ 31861 "Вода. Общие требования к отбору проб", в котором прописано, что пластиковые емкости моют раствором соляной кислоты, стеклянные - хромовой смесью. Отбираем пробы воды в емкости, которые формируем в зависимости от требуемого материала емкости, необходимого объема и подготовки посуды. Допустимо ли вместо соляной кислоты использовать раствор азотной кислоты (если нет исключений)? Допустимо ли применять растворы кислот и хромовой смеси только в случае сильного загрязнения или с периодичностью 1 раз в неделю, а в остальных случаях просто горячей водой с применением СМС (если нет исключений)? Буду рада услышать мнения, комментарии и увидеть инструкции других лабораторий, которые организуют отбор проб воды. Спасибо |
Pleh Пользователь Ранг: 339 |
стр. 11 |
Спасибо, видели, читали. Вопрос о замене соляной кислоты на азотную, это допустимо? |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Вроде, азотная кислота весьма агрессивна по отношению к полимерам. Вообще, ни соляная, ни азотная не особо удобны при мытье посуды. Особенно, если объем склянок велик. Потому как вытеснять водой парЫ этих летучих кислот полным заполнением промывной водой тары долго. Но особой альтернативы нет. |
Ответов в этой теме: 3 |
