Пиперонилбутоксид >>>
  Ответов в этой теме: 20
AA_Alex
Ранг: 379
24.03.2021 // 11:07:29
Avr пишет:
А так для однозначной идентификации, конечно, нужно отдать на МС (ГХ или ВЭЖХ) или ЯМР.
Спасибо! Есть ВЭЖХ с колонкой с18 думаю сойдёт. Может подскажете какой элюэнт подобрать? В статье говорится о 3х компонентном.
Завтра посмотрю на работе. Я делал когда-то ППБ и, если не изменяет память, не ион-парной хроматографией (это когда в ПФ гептан-/октансульфонат).
Avr
Ранг: 23
24.03.2021 // 11:46:12
voodensky пишет:
Avr пишет:
1. Вот в этой статье тоже используют ПФ с тремя компонентами (вода, айетонитрил и пентасульфоновая кислота). Isocratic reversed-phase liquid chromatographic method for the simultaneous determination of (S)-methoprene, MGK264, piperonyl butoxide, sumithrin and permethrin in pesticide formulation
2. В общем, если Вас смущает трехкомпонентная система, то для хроматографии довольно трудно найти двухкомпонентные. Я бы назвал стандартной четырехкомпонентную (вода, ацетонитрил и две формы фосфата для буферной емкости).
Такой кислоты нет. Есть какие нибудь заменители? И подскажите пожалуйста какое соотношение этих компонентов. Статью толком непонял, открываю и краткий обзор показывает либо предлагает купить за $
AA_Alex
Ранг: 379
24.03.2021 // 11:59:23
Вот простая методика - изократика, ПФ метанол/ацетонитрил/вода (10/55/35), детекция на 240 нм:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12568378/
если нужен полный текст, укажите мейл, я вам перешлю. Скорее всего я примерно так и анализировал, только без метанола. Подробнее могу посмотреть только на работе завтра или послезавтра.
Вот еще простая метода:
https://www.agilent.com/cs/library/applications/5989-3633EN.pdf
там вода-метанол и детекция на 272 нм. Если нет метанола можете спокойно заменить на ацетонитрил, только % должен быть меньше (нужно подобрать для вашей колонки), думаю - на 60 или 70% получится.
Avr
Ранг: 23
24.03.2021 // 12:27:42
voodensky
Ранг: 551
24.03.2021 // 12:36:31
Avr пишет:
voodensky пишет:
Avr пишет:
Такой кислоты нет. Может подскажете чем ее можно заменить? И подскажите пожалуйста какое примерно процентное соотношение этих компонентов нужно для элюэнта?
Колонка Altex Ultrasphre, ПФ Ацетонитрил (65%), вода (35) и пенталусльфоновая кислота 0,0005М.
Для начала, я бы ее не заменял. а просто попробовал бы без нее.
БИОМЕР, НПП БИОМЕР, НПП
Разработка, производство и продажа анализаторов для пищевой промышленности. Ультразвуковые анализаторы для анализа молока, пива, вина, ликероводочных изделий. Оборудование для потенциометрии – модельный ряд рН-метров и иономеров. Комплексное оснащение лабораторий. На базе выпускаемого оборудования разработка методик выполнения измерений для конкретных прикладных задач.
gingerino
Ранг: 214
24.03.2021 // 12:48:31
на NIST'е есть его ИК спектр, поэтому может быть проще найти ИК спектрометр...
https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C51036&Units=SI&Mask=80#IR-Spec
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
24.03.2021 // 12:50:31
www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Specs/piperonyl_butoxide_2011.pdf
Avr
Ранг: 23
24.03.2021 // 14:53:26
Всем большое спасибо! Думаю представленной информации будет достаточно
AA_Alex
Ранг: 379
25.03.2021 // 9:03:52
Если еще актуально. Я делал ППБ с ПФ 80/20 ацетонитрил-вода. У него характерный УФ-спектр с максимумами примерно на 240 и 290. Если это тех субстанция, то можно для начала просто снять УФ-спектры стандарта и образца на спектрофотометре.
voodensky
Ранг: 551
25.03.2021 // 9:52:37
Avr пишет:
Приветствую всех! Может кто нибудь знает как определить Пиперонилбутоксид и на каком приборе? Есть образец этого вещества и баночка с неизвестным веществом который нужно идентифицировать Пиперонилбутоксид это или нет
gingerino пишет:
Если подходить систематически, то лучше начать с ИК, чем вкалывать неизвестную субстанцию в колонку.
А за счет ВЭЖХ - оценить количественное содержание и примеси.
