Результат измерений: допустимо ли писать 0? >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Результат измерений: допустимо ли писать 0?
Aanna
Ранг: 10
24.03.2021 // 2:22:38
Подскажите пожалуйста, если диапазон инструментального метода на атмосферный воздух от нуля, допускается в результате измерений писать результат 0 или надо писать 0,8ПДК?
Rey
Ранг: 884
24.03.2021 // 5:03:43
Что за методика и прибор?
Нужно смотреть в руководстве на прибор величину погрешности и использовать такой диапазон, где эта погрешность не превышает 25% или 0,25С
Aanna
Ранг: 10
25.03.2021 // 2:34:03
Например, газоанализатор "К-100" для измерения оксида углерода в атмосферном воздухе, диапазон измерений от 0-3 мг/м3 (предел допускаемой погрешности приведенной, 20%
AlexeyVolkov
Ранг: 105
25.03.2021 // 11:21:50
Aanna пишет:
Если приведенная погрешность 20% в диапазоне 0-3 мг/м3, то абсолютная погрешность в этом диапазоне составит 20%*3=0,6 мг/м3 (приведенную относительную погрешность умножаем на длину диапазона или верхнюю границу диапазона, если он от нуля)
Нижний диапазон (чтобы эти 0,6 мг/м3 были не ниже 25% от измеренного значения) будет равен: 0,6/25% = 2,4 мг/м3. То есть по сути, нижний диапазон - 2,4 мг/м3 (чтобы погрешность была не выше 25%). С другой стороны, норматив в атмосферном воздухе для CO - 5 мг/м3, а я не помню, требование 25% ко всему диапазону, или, например, от 0,5 ПДК...
По крайней мере такой метод имели ввиду эксперты на одной из проверок, и мы считали так
Но, методические рекомендации от 25.01.2019 № 11 по описанию ОА п. 11.8 просят диапазон указывать в соответствии с "техническими характеристиками средства измерения"...
Rey
Ранг: 884
26.03.2021 // 4:55:07
Я бы наверное в таком случае брал диапазон от 0,5ПДК среднесуточной, и все что ниже писать "менее N"
AlexeyVolkov
Ранг: 105
26.03.2021 // 8:09:44
Rey пишет:
Тут вопрос как в ОА, и можно ли, если в ОА "от 0", или "от 1" писать в протоколе "<2,5"...Но если в ОА так и вписать, то нормально выглядит)
Генератор водорода ЦветХром Генератор водорода ЦветХром
Генератор водорода "ЦветХром" предназначен для получения водорода путем электролиза бидистиллированной воды. В конструкции генератора водорода использованы экологически чистые технологии, не использующие асбест и щелочь.
Aanna
Ранг: 10
28.03.2021 // 2:52:27
в ОА тогда мне правильней прописать от 2,4 до 50?
AlexeyVolkov
Ранг: 105
29.03.2021 // 9:42:13
Aanna пишет:
Честно говоря, что действительно правильно с точки зрения нормативных документов неизвестно (хоть в ФСА писать, чтобы разъясняли)
Но на последней комиссии сказали делать так...
Однако я вот скидывал ссылку на рекомендации по оформлению ОА, где просят указывать диапазон в соответствии "техническими характеристиками средства измерения". Опять таки, написано размыто, поэтому можно предположить, что тут можно учитывать погрешность, ну а от "0" указывать с точки зрения логики вообще не правильно
Поэтому я бы в ОА указал именно от 2,4 мг/м3 (для атмосферного воздуха более чем подходит). И у этого есть хотя бы логичное объяснение.
Сейчас мы подали на расширение кислородомер (измерения природной воды), точнее его РЭ. У него абс. погрешность в диапазоне была 0,75 мг/л. Пересчитали это в расширенную неопределенность (2*0,75/корень(3)), получили U=0,87 мг/л. В ОА вставили диапазон от 1 мг/л до 15 мг/л.
Комиссию еще ждем, чем закончится это всё посмотрим)
Aanna
Ранг: 10
30.03.2021 // 4:35:33
AlexeyVolkov пишет:
Aanna пишет:
Вы не могли бы написать свой емайл. есть некоторые вопросы
Мария Ф
10.04.2023 // 4:18:21
А если мы меняем диапазон, то это уже валидация?
Zyf
Ранг: 389
10.04.2023 // 16:11:38
Мария Ф пишет:
Если сокращаете действующий по методике, то нет. А если хотите расширить, то это верификация. Валидацию делают только те организации, которые аттестуют методики
