Измерения УЭП на КЛС-1 >>>
| Автор | Тема: Измерения УЭП на КЛС-1 |
m.spicina Пользователь Ранг: 4 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день, коллеги!!! Кто-нибудь сталкивался с проблемой измерений УЭП Кондуктометром лабораторным КЛ-С1? Дело в том, что использую наливную ячейку Б и показания раствора в мСм/м не бьются с измеряемыми? Диапазоны измерения ячейки и СО совпадают, ячейка термостатированная. В чем подвох? |
Tosic Пользователь Ранг: 36 |
Добрый день! Что конкретно измеряете? Какова УЭП раствора? |
измеряла ГСО УЭП 1 на наливной ячейке Б, результат измерения- 1,580е-2 см/м вместо аттестованного11,2 см/м |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3479 |
Редактировано 3 раз(а) m.spicina > ...измеряла ГСО УЭП 1 на наливной ячейке Б, результат измерения- 1,580е-2 см/м вместо аттестованного11,2 см/м 1. Какой именно ГСО? Некоторые ГСО на УЭП, увы, совсем не то, что стоило бы так называть. Но ошибка на несколько порядков - это уже, пожалуй, инновации с нанотехнологиями и импортозамещением в придачу. Возможно, это результат очередной оптимизации с целью экономии реактивов. До обнуления такого точно не было. Ранее даже в самых отстойных ГСО были расхождения максимум на десятки процентов. 2. Смотрели ли Вы п.6.3.1 СПП 436952.003.01 РЭ "Режим просмотра и изменения постоянной первичного преобразователя УЭП"? 3. Вы точно нигде не путаете размерности "См/м", "мСм/м", "мкСм/см", "мСм/см" и т.п.? |
Добрый день, коллеги.Ошибка устранена, надо было промыть ячейку, я только устроилась, не знала что предыдущий сотрудник не знал, что после работы ячейки обычно моют. А может быть вы подскажите как приготовить из хлорида калия растворы с концентрациями 20 см/м 50 см/м и 80см/м? какие навески брать? |
m.spicina >"Ошибка устранена, надо было промыть ячейку, я только устроилась, не знала что предыдущий сотрудник не знал, что после работы ячейки обычно моют". Из-за неотмытой ячейки Вы получили результат на три порядка меньше: "1,580е-2 см/м вместо аттестованного11,2 см/м"? Или он ячейку каким-нибудь средством для мытья посуды промывал? > "А может быть вы подскажите как приготовить из хлорида калия растворы с концентрациями 20 см/м 50 см/м и 80см/м? какие навески брать?" С 80 См/м (0.8 См/см) совсем тяжело будет, даже при температурах порядка сотни градусов. На основе водного раствора, разумеется. Но обычно поступают наоборот, смотрят табличные значения удельной электропроводности для заданной концентрации. Просто для примера: |
Ответов в этой теме: 5 |
