Анализ растительных восков на состав >>>
| Автор | Тема: Анализ растительных восков на состав |
Labrored Пользователь Ранг: 2 |
Добрый день! Ищем возможность провести качественный анализ растительных восков — соевого, рапсового и кокосового на предмет наличия парафинов, а также добавок в воски (эмульгаторы, моноглицериды, стеарин, церезин и продуктов животного происхождения) и количественный на соотношение масел и добавок в составе конечного продукта. Если кто-то знает, может подскажет какие это ASTM? И вообще в какую лабораторию можно закинуть подобный запрос? |
для начала 2887 5307 и далее надо подумать, нужна ли дериватизация именно вам косметика? |
Благодарю! Да, всё верно. Нужно для двух целей — косметика и свечные изделия. |
для косметики я бы ориентировался на буржуйские нормативные документы именно по косметике, глянул бы пару статей для свечей - надо чтобы не воняло, дальше зависит от полноты сгорания - это определяется конструкцией свечи, фитилём в том числе, повыше температуру пламени делайте и для полного сгорания окислитель (воздух?) правильно дозируйте |
OldBrave VIP Member Ранг: 1386 |
Увы, но для изготовления свечных изделий идет стеариновая кислота, а не растительные воска... |
Редактировано 1 раз(а) при правильном окислителе горит всё, иногда вопрос в эффектности чтобы сжечь фтор - да, посложнее, там в сторону термоядя надо думать |
Ответов в этой теме: 5 |
