Помощь с неопределенностями >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Помощь с неопределенностями
Валер
27.03.2021 // 13:50:17
Добрый день! Дали распоряжение рассчитать неопределенности во всех методиках лаборатории, а я не понимаю как это делается. Помогите разобраться с расчетом неопределенностей методик воды, возможно какие-то курсы посоветуете, с нуля. Например, ГОСТ нитраты в воде или ПНДФ хлориды в воде.
tag
Ранг: 821
27.03.2021 // 17:57:02
Валер пишет:
В первом приближении (если у Вас все методики с рассчитанными характеристиками погрешности) можно принять, что характеристика погрешности равна расширенной неопределенности. См. <earchive.tpu.ru/handle/11683/64168> там нажать на кнопку "Просмотреть/Открыть" и далее см. таблицу 1.1.
physchem
Ранг: 44
19.04.2021 // 19:24:56
Видео про оценку неопределенности для методик
https://www.youtube.com/watch?v=N-5p0fYECcc
еленарук
Ранг: 463
19.04.2021 // 21:56:34
physchem пишет:
Автору этого и других видео про неопределенность большое спасибо, конечно.
Лично у меня благодаря просмотрам пропал "священный" страх и неуверенность перед формулами, стало уже привычно их использовать.
И про прецизионность и правильность с объяснением формул из РМГ 61 лучше услышать и увидеть у автора канала, чем прочитать. Но, опять же, есть неточности.
Специализация автора - фарма, есть отличия. Что-то и он сам не знает, т.к. не приходилось сталкиваться. Приятно, что он открыт к диалогу.
Видео про ГОСТ Р ИСО 21748.
Лучше всего начать с Руководства Еврахим/Ситак.
Уже приводили здесь ссылку на их сайт с текстом на русском
https://www.eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/QUAM2012_P1_RU.pdf
Начните с базового уровня, который понадобится потом для расчета неопределенности почти всех методик:
неопределенность определения массы, объема.
Потом - приготовление градуировочных растворов (из ампулы ГСО или чистого металла)
Затем: определение градуировочной зависимости МНК.
Все это последовательно рассматривается в Руководстве.
приготовление анализируемого раствора.
После создания алгоритмов для основных методов рассмотреть нюансы уже по методикам и внести их в уравнение измерений.
Есть статья про неопределенность измерения рН от Росы.
www.rossalab.ru/publishing/kkp2019_9.pdf
Судя по ссылкам в этой статье, она написана уже давно и немного, на мой взгляд, устарела.
По крайней мере, Вы сможете сравнить простой подход, представленный в ней и тот, который предлагает Еврахим/Ситак.
Примечательно то, что статья призывает очень внимательно ознакомиться с подробностями процедуры методики, самого СИ и т.д., но на самом деле в бюджете неопределенности никаких серьезных рассмотрений нет.
Ни касательно взвешивания, ни градуировки.
