ВЭЖХ Agilent 1260 массоперенос >>>
| Автор | Тема: ВЭЖХ Agilent 1260 массоперенос |
VICILIN Пользователь Ранг: 2 |
Добрый день. Столкнулся с проблемой при работе с метформином. Колонка С18 . ПФ: буфер:ACN 90:10. раствор для промывки иглы 50% ACN . При проколе растворителя одиночным вколом нет пика метформина , а затем в последовательности он каким то образом появляется в данном вколе. колется все из одной и той же виалы. |
AlteredCarbon Пользователь Ранг: 70 |
в какой то момент появилась эта проблема? тогда возможно дело в самом самплере или игле. а почему промывочный 50% AcN, а не просто подвижка |
Редактировано 2 раз(а) Иглу меняли, семплер перемывали. а то что 50 % AcN - так исторически сложилось. |
voodensky Пользователь Ранг: 550 |
Если хотите дельного совета, то постарайтесь правильно обрисовать проблему. В вопросе Вы разделяете одиночный вкол и вкол в последовательности. Т.е. если Вас буквально понимать, то если делать 500 одиночных вколов, то пика метформина нет. Но если сделать хоть один вкол в последовательности - сразу появляется. Я в это не слишком верю, не представляют разницу в алгоритмах работы при одиночном вколе и при вколе в последовательности. Вы пишете, что колете все из одной и той же виалы. Т.е. фактически у Вас в автосемплере нет виал с метформином. В подвижной фазе тоже нет метформина (надеюсь) и т.д. Т.е. нигде рядом с хроматографом метформина нет. Так откуда ему взяться? Или все таки Вы закалываете не из одной виалы, а из нескольких, и в одной из них находится раствор метформина. Так? И опять же вопрос. Если воспроизвести последовательность, но одиночными вколами, то пик будет или нет? Судя по вопросу - пика не будет. |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Вы правы - вопрос изложен совершенно неясно. |
Ответов в этой теме: 4 |
