Perkin Elmer 200series >>>
Автор | Тема: Perkin Elmer 200series |
Lenar Пользователь Ранг: 5 |
![]() Новичок, работаю на ВЭЖХ Perkin Elmer 200 series. Программа Total chrome navigator 6.3.2. Есть УФ и ФЛ детектор. ФЛ детектор не запускается без УФ, насос только срабатывает при запуске УФ детектора. В методе УФ детектора заложено до 15 минут время работы. в ФЛ детекторе по умолчанию стоит 30 минут. Если выставлять допустим 20 мин. то насос начинает работать при давлении 1600 psi, начинает шуметь. Если 30 мин до примерно 800-1000 psi. При анализе UV детектор раньше заканчивает анализ, чем FL детектор и выскакивает ошибка. Далее при таком режиме работы я учусь строить калибровку на бензапирен. Пока только нужно определить содержание бензапирена в пробе. Допустим я создаю метод новый. У меня калибровочная кривая пока в горизонтальном положении. Далее я сохраняю метод. И начинаю вводить стандартные растворы бензапирена. Пик вообще не выходит. просто шумы. Дальше допустим я прогнал все станд. образцы и должен построить по образцам кривую калибровочную. Но не выходит. Мои шаги правильные? Подскажите пожалуйста. |
AlteredCarbon Пользователь Ранг: 67 |
![]() видимо нужно начать с правки метода по которому хроматограф работает, увы с этой программой не знаком. по перкину есть такой монополист контора зовется шелтек, можно им написать... за деньги помогут. |
![]() Разбираюсь потихоньку, есть моменты |
Ответов в этой теме: 2 |
