Набивка лайнера >>>
  Ответов в этой теме: 19
voodensky
Ранг: 552
08.04.2021 // 13:48:30
somebody пишет:
Чем может помочь ввод с пузырьком?
Он будет выталкивать пробу в лайнер. Если без пузырька - то конце иглы будет задерживаться раствор, он будет нагреваться, испаряться и попадать в колонку. Так как он дольше нагревается, лучше прогревается, то и продуктов разложения будет больше.
Valerа1234
Ранг: 2884
08.04.2021 // 15:10:52
хвост ЛА покажите
somebody
Ранг: 21
08.04.2021 // 15:19:14
Valerа1234 пишет:
хвост ЛА покажите
[url=https://radikal.ru][/url]
Синего цвета хроматограмма при температуре испарителя 300 град., черного - что сейчас получается с программированием температуры - около 70% ЛА.
ion+
Ранг: 3000
08.04.2021 // 16:56:07
somebody пишет:
Здравствуйте.
При анализе линалил ацетата на ГХ-ПИД от Хроматэка возникла проблема: вещество разлагается в испарителе. Лайнер был набит стеклотканью. Стеклоткань вытащили, на пустом лайнере линалил ацетат выходит одним пиком.
Но поскольку работать с пустым лайнером нельзя и пики других веществ стали выглядеть хуже, возник вопрос, какую набивку использовать. В комплекте с запчастями была силанизированная стекловата, набили ею, но она достаточно сильно фонит, и после прогревания испарителя на 350 гр. ситуация не улучшилась.
Вопрос: в чем отличие стеклоткани, кварцевого волокна и силанизированной стекловаты? Что могло бы помочь в нашей ситуации?
Всем спасибо за ответы
Прошу пардону , что вмешиваюсь.
1.У Вас только один такой лайнер? Дело в том что Хроматэк не замечен в экономии на расходниках. Наверняка есть такой же в ЗИПе.
Тогда это , наверное , решит Вашу проблему.
2.С программированием температуры инжектора я бы тоже попробывал Начал бы со 120 градусов, затем 2-2,5 град/мин. Колонку на изотерму - 250 градусов. Время эксперимента - в вдвое больше времени анализа.
3.Два-три раза ,на холостом пробеге (без ввода пробы) посмотреть что и как будет воспроизводиться. Как-то так.
КурОлька
Ранг: 38
08.04.2021 // 21:47:32
ion+ пишет:
somebody пишет:
Здравствуйте.
1 - нет, лайнеров достаточно, все со стеклотканью. Чем поможет замена?
2 - да, с программированием уже начали играться. Почему предлагаете такую маленькую скорость нагрева испарителя - 2 град/мин? - испаритель будет греться медленнее, чем колонка, а это, по-моему, плохо. Колонку на изотерму 250 не поставлю, потому что в пробах нужно определять вещества, которые выходят в том числе до ЛА, причем их там достаточно
3- не поняла. На холостом пробеге со стеклотканью всё чисто и так, фонить начинает только при набивке стекловатой, хотя ее и прогревали.
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50
Точный и удобный в использовании термогравиметрический анализатор для институтов и заводских лабораторий, который подходит для решения основной массы задач связанных с контролем качества материалов или научными исследованиями там, где не требуется высокая автоматизация анализа большого количества образцов (автосемплер) или модулированная развертка температуры.
ion+
Ранг: 3000
09.04.2021 // 5:54:41
КурОлька пишет:
__________________________________________________________
1.Мне не было понятно когда у Вас начались эти проблемы.При первом же вводе пробы или через какое-то время? Поэтому я и предложил вариант с заменой лайнера.
____________________________________________________________
2 - да, с программированием уже начали играться. Почему предлагаете такую маленькую скорость нагрева испарителя - 2 град/мин? - испаритель будет греться медленнее, чем колонка, а это, по-моему, плохо. Колонку на изотерму 250 не поставлю, потому что в пробах нужно определять вещества, которые выходят в том числе до ЛА, причем их там достаточно.
2. а) "Маленькую" скорость нагрева испарителя предлагаю , чтобы увидеть с какой температуры, у Вас начинается "фракционирование" непонятно чего в набивке лайнера.
б) Для неполярной фазы колонок такого типа 250 град. не самая плохая температура, насколько я помню там предельно-критические значения 325/350 град.Заодно откондиционируете колонку и будите уверенны , что ничего лишнего у Вас в колонке не сидит от предыдущих вводов пробы.
Я могу ошибаться , но у меня сложилось такое мнение , что тот объем пробы, который Вы вводите слишком большой и сплит не отрабатывает как положено. Отсюда имеем - не до конца испарённую пробу от предыдущего ввода.
1.Уменьшить объем вводимой пробы
2.Увеличить сплит
Это если Вы уверенны, что у Вас объем вводимой пробы стабильный т.е. если он не меняется от ввода к вводу.
Если площади компонентов гуляют , то можно обратить внимание на септу испарителя или иглу шприца. Игла , при вводе пробы , может резать септу и этими кусочками септы забиваться , меняя при этом отбираемый объем.
Limpopo
Ранг: 27
09.04.2021 // 9:27:56
Для анализа эфирных масел и отдельных компонентов лучшие результаты показывает лайнер FocusLiner (#092065 Trajan), температура испарителя 250°С.
КурОлька
Ранг: 38
09.04.2021 // 22:49:13
Спасибо большое всем за ответы. Будем думать. И экспериментировать!
toxic1978
Ранг: 260
03.08.2021 // 15:13:03
попробуйте выбрать самый простой лайнер (трубка с насечкой), с гарантией его чистоты. Может очень плотно набивку делали? Почему посерела ватка?
учитывая что ЛА очень летучеее легкокипящее вещество, способное реагировать много с чем еще, анализ его желательно проводить в свежеприготовленном растворе и в пределах градиента значения его температуры кипения. Температуру испарителя можно оставить стандартную, характерную для анализа большинства органических веществ
