Соляная кислота >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Соляная кислота
RTE225
Ранг: 7
10.04.2021 // 10:43:25
Всем доброго времени суток, задали такую задачу, так сказать на подумать. Определите ph раствора соляной кислоты с концетрацией HCl =10^-8М. С точки зрения практики такого раствора сделать нельзя, если считать теоретически то ph=8, но ответ не такой(. У кого нибудь есть идеи?
vmu
Ранг: 1419
10.04.2021 // 11:09:14
При решении задачки вам нужно учесть диссоциацию воды. Указанный раствор "с точки зрения практики" приготовить легко. Правильно писать "pH".
RTE225
Ранг: 7
10.04.2021 // 12:14:40
vmu пишет:
Спасибо! Попробую посчитать
kump
Ранг: 3365
10.04.2021 // 12:30:31
С точки зрения теории концентрация ионов водорода в таком растворе кислоты будет меньше, чем в воде.
Вернее, кислота привнесёт ионов меньше, чем уже образовалось при диссоциации воды.
RTE225
Ранг: 7
10.04.2021 // 14:14:21
kump пишет:
Это понятно, но эта проблема встречается и в реальных расчетах, как в данном случае проводить расчеты?
vmu
Ранг: 1419
10.04.2021 // 16:05:12
Основы аналитической химии. Под ред. Золотова Ю.А. Том 1. С. 84 (издание 2012 г.).
https://portal.tpu.ru/SHARED/o/OAA/academic/Tab3/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%201_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH Водонепроницаемый рН метр UP-9810PH
Карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0 Температура: 0 - 60°С. Точность: ± 0,1 рН, ±1,0°С
kump
Ранг: 3365
10.04.2021 // 16:39:22
А сколько будет 10^-7 + 10^-8 ?
RTE225
Ранг: 7
10.04.2021 // 17:55:02
vmu пишет:
Благодарю, разобралась)
kump
Ранг: 3365
10.04.2021 // 18:54:17
Ну и? Какой рН?
bops1983
Ранг: 61
14.04.2021 // 13:28:07
Здравствуйте, помогите рассчитать как приготовить 100 мл раствора 0,1 моль/л соляной кислоты.
AntonyN6
Ранг: 1025
14.04.2021 // 14:01:07
bops1983 пишет:
Если из 1.19 плотности, то взять 0,81 мл и довести до 100
