Оформление результатов измерений >>>
| Автор | Тема: Оформление результатов измерений |
PSL25 Пользователь Ранг: 3 |
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить результат измерений, если в МУК прописано:" результатом является среднее арифметическое значение результатов n определений" (это воздух рабочей зоны). Диапазон измерений массовых концентраций диоксида азота 1,0-20,0. Но в первой пробе значение менее единицы, во второй тоже менее, а в третьей 1,1. Как усреднить эти результаты? Как правильно оформить? 1,1 разделить на три? Или просто выдать 1,1 с учетом погрешности? |
Rey Пользователь Ранг: 851 |
не 1,1 разделить на 3, а суммировать три результата и разделить на три, там ведь у вас все равно цифры какие-то получились, хоть и меньше 1, а в протоколе выдать менее 1 |
AlexeyVolkov Пользователь Ранг: 105 |
... Думаю, это зависит от методики. Если по методике сначала делаются измерения, потом усреднение, и потом выдача - то усреднение до проверки соответствия диапазону. Тогда, по идее, на реально полученных данных происходит усреднение и уже среднее сравнивается с диапазоном. Если такое не регламентируется в методике и другими документами, то варианта остается два, как мне кажется, - заменять результаты, которые ниже диапазона, самим значением диапазона и усреднять уже так, то есть не "0,9; 0,8; 1,1", а "1,0; 1,0; 1,1". Или оценивать по максимальному значению в таких случаях. И то и то результат завышает, чем и можно оправдать выбор какого-то варианта... |
Ответов в этой теме: 2 |
