Округление и предоставление результатов измерений >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Округление и предоставление результатов измерений
Марьяна
Ранг: 168
16.04.2021 // 10:41:29
Возник вопрос по округлению и предоставлению результатов измерений в протоколе измерений. Округление результатов измерений округляем так, как прописано в МИ. Если не прописано, то ссылаемся на внутреннюю инструкцию, в которой прописали: численное значение результата измерения оканчивается цифрой того же разряда, что и значение показателя точности методики измерения с числом значащих цифр не более 2. Данное округление подходит, если показатель точности задан в относительных единицах (в %), а если в абсолютных, то в некоторых МИ (ГОСТах) указана погрешность, например, 0,05 град. жесткости или 2 мг/куб.дм. Имеем ли мы право ссылаться на внутреннюю инструкцию и округлять как прописано там, то есть округление по погрешности до 2 значащих цифр или должны округлять по погрешности как в МИ? Например: в МИ погрешность 0,05, округляем до 0,20+-0,05 или допустимо округлять до 0,196+-0,050? Будет ли это являться несоответствием?
voodensky
Ранг: 551
16.04.2021 // 11:54:23
Марьяна пишет:
численное значение результата измерения оканчивается цифрой того же разряда, что и значение показателя точности методики измерения с числом значащих цифр не более 2. Например: в МИ погрешность 0,05, округляем до 0,20+-0,05 или допустимо округлять до 0,196+-0,050? Будет ли это являться несоответствием?
Я не увидел разницы в округлениях.
Погрешность 0,05, поэтому пишем +-0,05. разряд значения показателя точности методики - второй знак после запятой.
делаем две значащие цифры, из 0,196 получаем 0,20. Итого, получается 0,20 +-0,05 и по МИ прописано 0,20+-0,05.
Марьяна
Ранг: 168
16.04.2021 // 12:04:48
voodensky пишет:
Марьяна пишет:
Результат измерения округляем по погрешности, если в погрешности оставляем 2 знака после запятой, то и в результате измерений тоже 2 знака после запятой. Но в погрешности получается 1 значащая цифра, а в результате 2.
Поняла, что если в МИ прописано погрешность 0,05, то и приписываем 0,05, а не 0,050
voodensky
Ранг: 551
16.04.2021 // 12:34:15
Марьяна пишет:
Опять же, по моему мнению, это классический вариант. Число значащих цифр в результате не может быть равным числу значащих цифр в погрешности. А для погрешности одна значащая цифра - это стандартный вариант.
voodensky
Ранг: 551
16.04.2021 // 12:36:52
Марьяна пишет:
Количество знаков после запятой и количество значащих цифр - это разные понятия.
tag
Ранг: 823
16.04.2021 // 20:14:04
Марьяна пишет:
Есть же ПМГ 96-2009 – формы представления результатов измерений, есть учебные пособия, например, earchive.tpu.ru/handle/11683/64168 стр 74 «2.5.3. Представление результатов анализа в протоколах»
ИК спектрометр Thermo Scientific Nicolet 6700 ИК спектрометр Thermo Scientific Nicolet 6700
ИК спектрометр Nicolet 6700 – это мощный универсальный прибор исследовательского класса, обеспечивающий максимальное разрешение и стабильность.
voodensky
Ранг: 551
18.04.2021 // 8:57:36
tag пишет:
Марьяна пишет:
voodensky
Ранг: 551
18.04.2021 // 8:58:43
voodensky пишет:
tag пишет:
Марьяна пишет:
Подозреваю, что фраза из внутренней документации скопирована из подобного документа.
tag
Ранг: 823
19.04.2021 // 4:02:08
voodensky пишет:
voodensky пишет:
Правильно, фраза скопирована из учебного пособия "Внутрилабораторный контроль качества результатов химического анализа". В указанном пункте разбирается на, что надо ориентироваться при представлении результатов анализа в протоколах (приводятся примеры верного и неверного представления) и что есть методики с особыми правилами округления результата и представления характеристики погрешности - чему и посвящена данная тема.
