Флуориметр-абсорбциометр лабораторный Квант-9М _ проблема >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Флуориметр-абсорбциометр лабораторный Квант-9М _ проблема
Сергей113
Ранг: 318
19.04.2021 // 14:17:16
Здравствуйте!
Есть Квант-9М, 2011 год выпуска, Барнаул.
Поискал контакты предприятия, оказалось его уже нет.
Поэтому задаю вопрос здесь.
В инструкции на прибор есть пункт 9.8.1. Настройка без компенсации фона растворителя. При правильной работе прибора, согласно пункта 9.8.1.5, показания должны быть 100, плюс-минус полпроцента.
На приборе в светофильтре 1 стоят два фильтра СЗС-21 и УФС2, в светофильтре 2 - ЖС-3. При выполнении пункта 9.8.1.4, в процесс вращения ручки НАСТРОЙКА, на левом индикаторе выскакивают четыре нуля, что по пункту 9.8.1.7, свидетельствует и недостаточности исходного потока. Если в первом светофильтре оставить только один фильтр, любой, то пункт 9.8.1.5 выполняется.
Раньше прибор с таким сочетанием фильтров работал, что надо сделать, чтобы восстановить работоспособность прибора.
Заранее спасибо за помощь.
chemist-sib
Ранг: 565
21.04.2021 // 17:47:19
Исходя из самых общих соображений и имея опыт общения с другими СФМ, в качестве причины могу предположить следующие варианты: 1) потемнение колбы лампы со временем изнутри - заменить лампу; 2) изменение геометрии установки лампы - отъюстировать световой поток; 3) случайное попадание в световой поток постороннего предмета (мусор, проводок, грязь...), включая упомянутые светофильтры - осмотреть, почистить; 4) "усталость" фотоприемника - заменить; и т.д.
Igen
Ранг: 1050
21.04.2021 // 18:31:27
Фильтры визуально осмотреть, на помутнение!!
Сергей113
Ранг: 318
06.05.2021 // 7:26:57
chemist-sib пишет:
Спасибо за ответ. Исчез из форума и с работы по причине нахождения в медучреждении.
Лампу сразу заменил из комплекта ЗИП.
Выставлял лампу согласно рекомендациям из инструкции по эксплуатации.
Светофильтры чистые.
Что касается светового потока, то здесь я ничего не понял. Вытащил фотоэлемент и посмотрел интенсивность светового потока, который должен идет на датчик. Что-то я не заметил большой интенсивности. В общем, хотелось бы пообщаться с работниками предприятия, но где их сейчас отыскать. Прибор технически и морально устарел.
Сергей113
Ранг: 318
06.05.2021 // 7:27:57
Igen пишет:
Спасибо.
Как и в предыдущем ответе, повторяю, фильтры чистые.
