Зашкал на ультрафиолетовом детекторе >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Зашкал на ультрафиолетовом детекторе
Mediac
Ранг: 17
27.04.2021 // 15:14:33
Доброго времени, дорогие форумчане!
Пришлось ставить методику на альдегиды на ВЭЖХ, сделал градуировочные р-ры от 0,5 до 20 мкг/см3, высота пика на 1 р-ре 800мВ, на 2 - 1400, на 3 на высоте 4000 обрубает, я даже не знаю что в настройках можно изменить, в чем причина, первый раз этот детектор включил, до меня когда-то делали на нем полициклику, я настройки взял из того старого метода для УВ детектора и они такие:
Lamp: D2&W
polarity +
response: 1.0
Recorder range 1.0000, внизу еще галочку можно поставить на функции "синхронизировать с Auxiliary range, она не стоит
Auxiliary range 1.0
Sampling 2 Hz
Прибор Shimadzu, детектор SPD-20AV
Помогите пожалуйста
voodensky
Ранг: 551
27.04.2021 // 15:24:27
Самого главного и не написали.
Какая длина волны?
Mediac
Ранг: 17
27.04.2021 // 15:33:48
voodensky пишет:
Какая длина волны?
Ах да 360 нм
Kalambet
Ранг: 484
27.04.2021 // 18:38:38
Следует уменьшить количество введенного вещества, чтобы на самой высокой концентрации сигнал не превышал 1В. Как это сделать - уменьшением объема пробы или разведением, решаете сами. Смена длины волны может привести к заметному сигналу от матрицы, но тоже можно (уйти с максимума поглощения).
AlteredCarbon
Ранг: 72
27.04.2021 // 20:28:57
Recorder range 2.0000 должно уменьшить высоту пика в два раза
Mediac
Ранг: 17
28.04.2021 // 11:53:20
AlteredCarbon пишет:
Очень странно, что изменения этого параметра никак не влияют на высоту пика
Термоанализатор TA Instruments SDTQ600 Термоанализатор TA Instruments SDTQ600
Термоанализатор SDTQ600 позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ) и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла (дифференциальная сканирующая калориметрия/дифференциальный термический анализ)
OldBrave
Ранг: 1392
28.04.2021 // 18:18:21
Mediac пишет:
...Пришлось ставить методику на альдегиды на ВЭЖХ, сделал градуировочные р-ры от 0,5 до 20 мкг/см3, высота пика на 1 р-ре 800мВ, на 2 - 1400, на 3 на высоте 4000 обрубает, я даже не знаю что в настройках можно изменить, в чем причина...
Разбавлять не пробовал?
Скорее всего, ошибка в приготовлении калибровочных растворов...
vmu
Ранг: 1419
28.04.2021 // 20:02:45
Mediac пишет:
Этот параметр вроде лишь для масштабирования оси сигнала при выводе на внешнее регистрирующее устройство. Зашкал у вас из-за лошадиных концентраций. Отображало бы ПО сигнал в е.о.п., а не в мВ, там был бы зашкал за 2-3 е.о.п. Снижайте концентрации, сдвигайте градуировку вниз, или снижайте вводимый объем пробы.
Mediac
Ранг: 17
29.04.2021 // 13:27:29
vmu пишет:
Mediac пишет:
Спасибо за пояснение по поводу параметра RR
Mediac
Ранг: 17
29.04.2021 // 13:48:19
Спасибо всем за ответы, конечно убавить объем пробы до 5мкл помогло, печально что от методики отходить приходиться, интересно на чем делали создатели метода, если они вводили такие же концентрации, объемом 25мкл и у них всё прекрасно
vmu
Ранг: 1419
29.04.2021 // 14:01:08
Mediac пишет:
Ссылку на методику укажете?
