полуавтоматические бюретки >>>
| Автор | Тема: полуавтоматические бюретки |
ElenaD Пользователь Ранг: 84 |
Редактировано 3 раз(а) Здравствуйте, коллеги! Поделитесь опытом - какими полуавтоматическими бюретками вы пользуетесь? Приходилось ли работать с какими-либо из следующих: Hirschmann Opus ( https://dv-expert.org/laboratornoe-oborudovanie/elektronnaya-byuretka/hirschmann/byuretka-tsifrovaya-opus ), TITRONIC® 300 SI ANALYTICS ( https://dv-expert.org/laboratornoe-oborudovanie/elektronnaya-byuretka/si+analytics/byuretka-titronic-300-si-analytics-s-motorizirovannym-dozatorom ), TITRONIC 500 SI ANALYTICS (https://dv-expert.org/laboratornoe-oborudovanie/titrator/si+analytics/titronic-500---byuretka-s-porshnem-snabzhennym-nasosom )? Предполагаемое применение - определение растворенного кислорода, общей щелочности. Ручное титрование, большое количество проб. Возможно, посоветуете какие-нибудь еще аналоги? PS: желательны именно такие, которые управляются кнопкой, а не "крутилкой" (личные предпочтения ' ')
Jenja Пользователь Ранг: 193 |
Несколько странно для ручного титрования покупать бюретки такой высокой стоимости. Тут уже до автотитратора рукой подать |
Импортные автотитраторы стоят в несколько раз дороже. Отечественный АТП-02, на мой взгляд, неудобен. К тому же, например, титрование до двух точек pH (например, определение щелочности по РД 52.24.493) на тех автотитраторах, с которыми мне приходилось иметь дело, настроить в автоматическом режиме было невозможно. Приходилось все равно использовать автотитратор в режиме ручного титрования. А тогда зачем переплачивать за "авто-"? |
Импортные автотитраторы стоят в несколько раз дороже. Отечественный АТП-02, на мой взгляд, неудобен. К тому же, например, титрование до двух точек pH (например, определение щелочности по РД 52.24.493) на тех автотитраторах, с которыми мне приходилось иметь дело, настроить в автоматическом режиме было невозможно. Приходилось все равно использовать автотитратор в режиме ручного титрования. А тогда зачем переплачивать за "авто-"? Уважаемая Елена, я бы порекомендовал тогда к покупке автоматический титратор с вторичного рынка, т.е б/у. Наша компания с удовольствием поможет. Мы занимаемся этим давно. Предложим прибор и настроим на две точки без проблем, будете определять карбонатную и гидрокарбонатную щелочность за один анализ. Цена будет не намного выше тех цифровых бюреток, а разница в функционале огромная. Если Вы готовы рассмотреть такое предложение, то наберите в Яндекс "купить титратор бу", после Авито и будет наша фирма. Надеюсь, я не сильно нарушил правила форума рекламой... |
WickedMan Пользователь Ранг: 183 |
В 2015 г. ради интереса прогонял весовым методом GT-200BRT от Mitsubishi с цилиндром 20 мл. В свои (заводские) нормативы по accuracy & precision уложилась. Правда, нужен был этой зверюге либо основной блок титратора, либо отдельный блок питания, который в самом деле равнял стоимость с комплектным автотитратором. Управление с собственной панели. Сейчас потомок этого называется Nittoseiko Analytech GT-310BRT. Минусы: консервативная конструкция дозирующего механизма - трудно выгнать пузыри, здоровенный мертвый объем заводского стеклянного наконечника. Плюсы: штука полностью ремонтопригодная, если дилеру не в лом везти запчасти. Не нужно прецизионных рук для самостоятельной сборки жидкостной линии - справится любой, кто научен не бить стеклянные детали. |
Основное, что необходимо четко осознавать при покупке цифровой бюретки для титрования это то, что перезаполнение ее для работы с другим титрантом - дело хлопотное, требуется тщательная промывка, поэтому для удобства работы с несколькими титрантами желательно иметь несколько таких бюреток под каждый титрант соответственно. И опять же, если сравнивать с автотитраторами известных брендов, там ситуация похожая, однако для работы с другим титрантом необходимо сменить само тело бюретки, а не всю конструкцию, поэтому покупка дополнительных принадлежностей (даже новых) обойдется дешевле чем дополнительная цифровая бюретка. |
Ответов в этой теме: 5 |
