Влияет ли деэмульгатор на компонент состав воды? >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Влияет ли деэмульгатор на компонент состав воды?
San750
Ранг: 11
04.05.2021 // 10:18:09
Доброго времени суток,
Сырую нефть доставляют в лабораторию эмульсионную, приходится отстаивать в водяной бане чтобы вода отстоялась для определения 6компонентного анализа такой вопрос: если добавить в пробу несколько капель деэмульгатора изменится состав воды?
Делали сравнение вроде не было больших изменений, но хотелось бы уточнить
Valerа1234
Ранг: 2884
04.05.2021 // 10:59:28
состав воды изменится
какие компоненты анализируете?
San750
Ранг: 11
04.05.2021 // 11:12:38
Valerа1234 пишет:
Cl, HCO3,SO4,Ca,Mg,Br,Na(расчетн путем)
Valerа1234
Ранг: 2884
04.05.2021 // 11:35:54
San750 пишет:
Valerа1234 пишет:
с запасом, на будущее, ну и компонентов я насчитал больше, чем 6
San750
Ранг: 11
04.05.2021 // 12:41:44
не совсем понятны "+++++++++++++++++++++++++", можете пояснить?
А по поводу 6 комп: Cl, HCO3,SO4,Ca,Mg,Na и отдельно делаем Br они в расчет 6комн не входят, но делаем на той же воде
Благодарю за ответ
Valerа1234
Ранг: 2884
04.05.2021 // 15:04:40
Ca++,Mg++,Na+
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300
Valerа1234
Ранг: 2884
04.05.2021 // 15:07:23
Cl-, HCO3-,SO4--,Br-
Andrew
Ранг: 1370
12.05.2021 // 10:41:10
Поскольку состав деэмульгатора Вы не указали, ответить на Ваш вопрос теоретически невозможно. Практически самое правильное решение - "холостая проба", т.е. добавить такое же количество деэмульгатора в дистиллированную воду и провести с ней всю процедуру "шестикомпонентного" анализа. Возможно, обнаружите что с ним добавили какие-то компоненты.
Если полученными результатами можно пренебречь, то все равно остается некоторый риск влияния деэмульгатора на определение катионов и анаонов. Поэтому второй этап - приготовить модельный раствор, содержащий катионы и анионы на нормируемом уровне и проанализировать его с деэмульгатором и без него.
Valerа1234
Ранг: 2884
12.05.2021 // 11:15:55
Andrew пишет:
лучше несколько модельных растворов и проверить ЛИНЕЙНОСТЬ градуировки с деэмульгатором и без него
San750
Ранг: 11
18.05.2021 // 15:47:39
Andrew пишет:
Благодарю за ответ, сделаю холостую
