Как увидеть крекинг в колбе при разгонке нефтепродукта? >>>
| Автор | Тема: Как увидеть крекинг в колбе при разгонке нефтепродукта? |
Sem7 Пользователь Ранг: 1 |
В ГОСТ 2477 п5.4.4. указано: при наблюдаемом начале разложения продукта прекратить нагревание. Как увидеть крекинг(разложение) в колбе Энглера на аппарате АРН без датчиков? |
Livan Пользователь Ранг: 148 |
Что-то кнопочка у Вас запала в номере метода - правильно будет ГОСТ 2177... В альтернативном ему D86-20b (Note 18): NOTE 18—Characteristic indications of thermal decomposition are evolution of fumes and erratic, typically decreasing, temperature readings that occur during the final stages of the distillation. То есть призаками являются: - дым в горловине. Причём дым может присутствовать в момент определения конца кипения (по макс т-ре в конце), когда на дне колбы уже почти нет продукта - это норма. При этом падает температура как при "классическом конце кипения". В этом случае предпочитают, как првило, просто указывать точку КК без замечаний о наблюдаемом "decomposition point". А вот если дым появляется при наличии видимого кол-ва жидкого продукта на дне колбы, а не только рефлюкса на стенках и при этом температура не растёт - то тут надо явно указывать "decomposition point". |
Редактировано 1 раз(а) метан при крекинге пойдёт временно термопару бытового термометра засуньте - он образуется выше 300-315 оС, проверено мною и газовыми хроматографами |
Ответов в этой теме: 2 |
