неисправен рН-метр >>>
| Автор | Тема: неисправен рН-метр | ||
FIO Пользователь Ранг: 108 |
Добрый день. рН-метр HANNA во время калибровки стал показывать 7,0. Сменили электрод, но изменений нет. Подскажите, пожалуйста, в чем причина, есть возможность восстановить работоспособность прибора? |
1. Ханна, конкретно какая модель? 2. рН 7, это значит 0 мВ на входе. Вариантов множество: - разбит электрод; - замыкание во входном гнезде прибора (пролили на него раствор, провернули гнездо в панели прибора при снятии/подключении электрода); - вышел из строя входной усилитель прибора; - и т.д. и т.п. 3. Если прибор при отключенном электроде стабильно показывает рН 7, то он неисправен. Отправляйте в сервисный центр на диагностику. Если цифры бегают, то не все потеряно. |
если была зима и носили синтетическую одежду, то может и статика виновата, но это у 4100 чаще |
Без электрода также показывает рН 7 |
подайте на вход 1,4-1,5 В с батарейки, потом батарейку переверните |
Приложили мультиметр, появились показания -2, опустили электрод в буферный раствор 4,01, показал 3,99 буквально 2 секунды и опять установились показания 7,0. Выключили и включили снова, показал -2 .... и далее всё повторилось. |
значит, в руках мастера должен ожить |
voodensky Пользователь Ранг: 551 |
Я, конечно, не разбирал, но если ориентироваться на стандартные схемы, то: -2 - коротит на землю. 7 - коротит на стабилитрон. У мультиметра низкое (относительно pH метра) входное напряжение, поэтому если его подключить к входу, то пойдут паразитные токи, которые могут немного компенсировать замыкание. Я бы в первую очередь проверял замыкание. Для начала хорошенько протер бы ватной палочкой со спиртом все контакты. |
Судя по тому, что мультиметр "приложили", крышку снчли и осмотр провели. Может, конечно, как подорожник, просто сверху положили
Вот почему мне и нравиться Имитатор электродной системы, как средство диагностики: https://all-pribors.ru/opisanie/5517-18-imitatory-elektrodnoy-sistemy-imitatory-elektrodnoy-sistemy "Имитаторы электродной системы И-02 предназначены для проверки работоспособности рН-метров, рХ-метров (иономеров) и измерителей окислительно-восстановительного потенциала. " |
