ТОС в деионизованной воде >>>
| Автор | Тема: ТОС в деионизованной воде |
vladsolovey Пользователь Ранг: 174 |
Доброго дня! Меряю уровень ТОС на выходе деструктора (184/250 нм) получаю около 100 ppb. В чем может быть проблема? По идее там вообще ноль должен быть, или я что-то не понимаю? Деструктор промышленный импортный мощность около 1 КВт. Заранее спасибо. |
voodensky Пользователь Ранг: 551 |
Надо определиться, что на входе. Если на входе 0ppb, а на выходе 100ppb, то это одно. Если на входе 1000000ppb, а на выходе 100ppb, то это другое. Это новый прибор? или раньше работал и на выходе было 0, а теперь вдруг стало 100? |
Прибор новый только вводим в эксплуатацию. На входе не мерил, но при выключении УФ сопротивление закономерно возрастает, а вот ТОС падает, хотя и не намного но значимо. |
В документации нет методики оценки работоспособности? Что написано в вводе в эксплуатацию? Все процедуры делали? TOC как измеряете? Оцениваете то, что выдает прибор? Фотометрически или с мокрой химией? |
Процедуры по вводу делали поставщики. ТОС измеряем прибором фирмы "Толледо". Насколько я понимаю он работает по принципу УФ деструкции с измерением сопротивления до и после датчика. На выходе вся система дает ТОС 5 ppb, мы просили не выше 2-ух, поэтому стали копать. Но мне вообще непонятна ситуация которую я описал после отключения УФ ламп. |
Ответов в этой теме: 4 |
