Спектрометр с искровым возбуждением программы Oxsas 2.1 фирмы Thermo >>>
| Автор | Тема: Спектрометр с искровым возбуждением программы Oxsas 2.1 фирмы Thermo |
robey85 Пользователь Ранг: 71 |
Здравствуйте. Подскажите, никогда не сталкивался с искрой (всю жизнь работаю с ИСП спектрометрами). Подскажите задача анализа драгметаллов в свинцовой матрице (купеляция на свинцовый "королек"). Не могу разобраться с программным пакетом Oxsas. Все определяемые элементы получаются завышенны (Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag) в ГСО. В пробах присутствуют цветные металлы, даже после купеляции (Cu, Fe, Ni). Как правильно учесть точки учета фона пика (по аналогии с ИСП) и межэлементные влияния "цветных" металлов на драгметаллы и как в каналах выставить нужные определяемые "линии" элемента? Или я вообще "загоняюсь" и принципы ИСП АЭС с работой растворов здесь не работает? Помогите профану... |
DrG Пользователь Ранг: 412 |
т.е. королек обыскривается в аргоне, потом этот аргон подается в ИСП? Тогда матричные эффекты будут сильнее, чем в водных растворах. Сам королек, возможно, неоднороден по объему. Думаю, лучше всё-таки растворить. А Fe,Ni,Cu - почему бы им и не остаться? Свинец плавится и уходит. Но там же примерно 900 С? Fe,Ni,Cu не расплавятся. |
Редактировано 1 раз(а) ГСО завышаются. А калибровка была по водным растворам что ли? Калибровка по этим же ГСО воспроизводится? Такие приборы - относительно редки. У нас в Университете, вроде бы, есть, но я не смотрел, не сложилось. |
Ответов в этой теме: 2 |
