Гепарин по британской фармакопее, гель-фильтрация. >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Гепарин по британской фармакопее, гель-фильтрация.
optima
Ранг: 323
18.05.2021 // 16:19:59
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по определению мас гепарина на гель-фильтрационной колонке.
Требованя по ВР к пригодности системы 20000 теор тарелок.
Для какого пика считать тарелки?
Сам гепарин выходит большой кучей, пики практчески не разделяются.
Считать по пику соли, что выходит в конце?
[url=https://imageup.ru/img252/3743312/profil.jpg.html][/url]
vmu
Ранг: 1419
18.05.2021 // 20:49:01
Заколите раствор глюкозы (10 мг/мл в подвижной фазе) и считайте по пику глюкозы. По пику соли в конце считать некорректно (там отрицательный пик накладывается).
optima
Ранг: 323
19.05.2021 // 8:07:55
vmu пишет:
Спасибо. Но проблема в том, что нужно именно по раствору стандарта ЕР CRS определять.
vmu
Ранг: 1419
19.05.2021 // 9:19:04
optima пишет:
Про это в статье не сказано. Там про тарелки не в конце статьи, а в начале, в описании колонки. Как определять тарелки не указано. Я написал, как это делается на практике, как правильно.
optima
Ранг: 323
19.05.2021 // 9:22:58
Спасибо. Но возможно я как-то не так читаю?
Вот пригодность системы по раствору (2).
SYSTEM SUITABILITY
The test is not valid unless, in the chromatogram obtained with solution (2), the column efficiency is at least 20 000
theoretical plates per metre.
Вот раствор (2).
IDENTIFICATION
A. Carry out the method for size-exclusion chromatography, Appendix III C, using the following solutions in the mobile
phase.
(1) Dilute the injection to contain 1000 IU of anti-factor Xa per mL.
(2) 1% w/v of heparin low-molecular-mass for calibration EPCRS.
vmu
Ранг: 1419
19.05.2021 // 9:57:11
Напишите версию BP и номер статьи на ваш конкретный гепарин. В EP 10 про тарелки есть только в описании колонки в общей статье на гепарины, а в частных статьях - ссылки на общую статью. В BP 2013 года так же. У вас методика старая, с двумя детекторами, или новая, где только RID?
UPD: Нашел вашу цитату в BP 2013, статья на эноксапарин. Ну тогда считайте по любому пику в конце хроматограммы. Фармакопеи неидеальны.
Термоизмеритель ТМ-12 Термоизмеритель ТМ-12
Измеритель температуры многоканальный прецизионный предназначен для измерения температуры контактным способом с помощью первичных преобразователей - термометров сопротивления (ТС) с учетом индивидуальных статических характеристик (ИСХ) или номинальных статических характеристик (НСХ) преобразования.
optima
Ранг: 323
19.05.2021 // 10:12:30
Спасибо большое! Вы прям розыски провели!
Буду считать по пику и ждать исправления ошибки))
voodensky
Ранг: 551
19.05.2021 // 10:31:21
С гепарином никогда не работал, но в статье "Structural and haemostatic features of pharmaceutical heparins from different animal sources: Challenges to define thresholds separating distinct drugs" приводятся хроматограммы. Там гепарин выходит одним пиком.
Если последний пик из гепариновых хорошо разрешается с остальными, то я бы считал по нему.
optima
Ранг: 323
19.05.2021 // 11:43:22
voodensky пишет:
Спасибо. Как вариант наверно даже лучше подойдет.
vmu
Ранг: 1419
19.05.2021 // 20:54:01
voodensky пишет:
Там более высокие молекулярные массы. Молекулы с большими степенями полимеризации n и n+1 разделяются, но далеко не до базовой линии, поэтому хроматограмма образца (смеси полимерных молекул разной длины) выглядит одним широким пиком. Низкомолекулярные же гепарины содержат заметное количество коротких олигомеров, которые на хроматограмме дают частично разделенные индивидуальные пики в правой части хроматограммы.
