| ANCHEM.RU » Форумы » 2. Заказные работы для лабораторий ... |
синтез дейтерированных соединений >>>
| Автор | Тема: синтез дейтерированных соединений | ||
urhan Пользователь Ранг: 5 |
Требуется синтезировать этиловый эфир ди-дейтерированной линолевой кислоты . |
Редактировано 1 раз(а) какие положения дейтерировать? задача теоретическая или практическая? ставлю 100$ что теория для школьников |
Задача практическая и оплачиваемая . https://chemapps.stolaf.edu/jmol/jmol.php?model=CCCCCC%3DCCC%3DCCCCCCCCC%28%3DO%29OCC |
кислород виден, много-много водорода, которые из них менять на дейтерий? |
Редактировано 2 раз(а) https://we.tl/t-6VbiAayQ8k сылка на бесплатный файлообменник где Вы можете скачать данные . Не получается прикрепить файл потому как. |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
В целом если есть в каталоге дешевле и проще купить. Если чисто ради эксперимента (нет в каталоге) то сильно сомневаюсь что кто-то возьмётся за вменяемые деньги.... Задача то какая КХА ГХМС? Если типа того, может какой аналог подобрать? |
NadezhdaB Пользователь Ранг: 15 |
Вам для этого нужно провести реакцию изотопного обмена между этиловым эфиром линолевой кислоты и дейтерием , заместить два атома водорода на дейтерий. При каких условиях пойдет реакция изотопного обмена и на каком катализаторе посмотрите в специальной литературе. Я вам могу порекомендовать только бесплатную библиотеку по химии https:// |
Задача по прежнему живая и оплачиваемая. |
без ректификации не вижу вариантов, всё зависит от требуемой чистоты, сначала я бы сделал там другой заместитель, почистил ректификацией (колонна метра 3-4-5 или просто адиабатическая с эффективностью 200 тарелок хотя бы), а потом более дорогим дейтерием заместил |
абр Пользователь Ранг: 913 |
Обратитесь лучше на кемпорт. Здесь всё же больше аналитики тусуются. |
Ответов в этой теме: 10 |
