Пластик попахивает >>>
  Ответов в этой теме: 22
Andrew
Ранг: 1370
10.02.2004 // 17:22:28
Нос мне подсказывает фенолы, но его к делу не подошьешь
А вот можно ли фенол определить на FFAP? Так ломает колоку переставлять!
Mnemonick
Ранг: 72
11.02.2004 // 9:16:48
Andrew пишет:
Есть такая задача. Полимерные детали из полиамидного материала "Армамид", имеют неприятный запах. Требуется установить:
1. выделяют ли они фенол и формальдегид
2. Если нет, то чем обусловлен запах.
подскажите, пожалуйста, пути решения, если в распоряжении есть ок. 50 г материала, СФ-46 и хроматографы с ПИД, ТИД, ЭЗД. Тенакса нет.
Для таких задач идеально подходит новый парофазный пробоотборник от Agilent'a. Температура до 260 С. Все остатки из пластика при такой температуре легко улетят.
ildild
Ранг: 34
11.02.2004 // 12:23:11
Andrew пишет:
ildild пишет:
Чтобы опредить фенол на ЭЗД его сначала переводят в 2,4,6-трибромфенол, формальдегид вроде ловят на ВУСы с которых затем смывают ДМФА. В общем то есть однозначные методики на этот счет, если надо могу поинтересоваться - в моей организацией опр-е фенола и формальдегида рутинные задачи.
PS: все же наиболее полную структурную информацию Вы получите только при использовании GC-MS.
Если не сложно, подбросьте методики на labor(собака)mail.kuban.ru. И что такое ВУС?
Фенол у нас определяют в воде, есть соответствующее ПНД Ф. Я его сегодня как раз могу отсканировать и прислать, если еще нужно. ВУС - волокнисто-углеродистый сорбент, такая небольшая полиэтиленовая трубка наполненная сорбентом - через нее прокачивают воздух.
Andrew
Ранг: 1370
11.02.2004 // 16:17:26
Пришлите, пожалуйста, если не больше 0,5 Мб получится. Доступ в сеть слабоват
16.02.2004 // 11:42:55
Andrew пишет:
Фенолы выходят с криком "банзай" не только на FFAP, но и на любом силиконе средней полярности, например, OV17 или OV225.
Но по-любому нужен термодесорбер. Или делай сам, или покупай. Только температуру высокую не давай, ста град. хватит выше крыши. А то получится не термодесорбция, а пиролитическая хроматография.
ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов»
Центр коллективного пользования «Идентификация и оценка биотехнологического потенциала микроорганизмов» («Биоресурсы для биотехнологии») создан на базе трех научных подразделений института ФГУП ГосНИИгенетика. В штате ЦКП 50 высококвалифицированных специалистов в области микробиологии, молекулярной генетики, аналитических методов исследований, информатики, патентоведения, ферментации и криоконсервации.
vitamin
Ранг: 13
19.03.2011 // 15:03:34
Прошу консультации по эксплуатации парофазника Агилент 7694Е. Откуда-то идет грязь. Открывали, смотрели иглу - засора нет. Помывали трансферный шланг изопропанолом,этанолом. Проводили холостые вколы, помещая во влаконы пробоотборника воду,этанол,нагревая печь до 220 оС. Такое впечатление,что загрязнена все-таки трасферная линия. Жду и заранее благодарю.
ЮН
Ранг: 495
19.03.2011 // 22:47:19
Шуша
Ранг: 2854
20.03.2011 // 0:02:22
2ЮН
На дату поста, на который ответили гляньте. 7 лет - абсолютный рекорд.
Serga
Ранг: 1806
20.03.2011 // 5:49:59
vitamin пишет:
Примерно с год назад так же мыли. Промыли трубопроводы металлические тоже.
Есть мануал (агилентовская инструкция) по этому делу.
После промывки, для испытаний на чистоту, нужно взять новую чистую виалу, новую (ни разу не пробитую) мембрану. Все будет хОКей.
На втором-третьем проколе из этой пустой и чистой виалы опять покатят пики (мембрана). Вот такая чувствительность у парофазного ДИПа.
А в принципе, описанная процедура промывки решает проблемы грязи полностью. Правда, промывается петля и трубопроводы. А не просто трансферная линия (а что там мыть?- капилляр?).
Serga
Ранг: 1806
20.03.2011 // 5:54:20
И еще, vitamin
Создавать надо было отдельную тему. И чтоб там фигурировало название девайса и суть проблемы.
"Промывка парофазника Agilent ... тра-та-та ..."
Сейчас девайсов море, а поиск тут не айс (он везде не айс, к сожалению), а это хоть как-то облегчает поиск.
