| ANCHEM.RU » Форумы » 2. Заказные работы для лабораторий ... |
Анализ осч соляной кислоты >>>
| Автор | Тема: Анализ осч соляной кислоты | ||
1991irina1991 Пользователь Ранг: 6 |
Редактировано 3 раз(а) Добрый день! Требуется проверить солянку на соответствие госта (Марка осч). Требуемые уровни для многих элементов на уровне 10-6 - 10-7 %. Подскажите, хотим перед определением (исп мс) , упарить большой объём для концентрирования примесей, а то боимся что не достигнем таких уровней. Легколетучие примеси наверно улетят при этом? Но мне кажется без упаривания, напрямую таких уровней не достичь (. Может кто нибудь уже анализировал солянку данным методом, есть ли нюансы? |
номер ГОСТа пишите |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
1) 10-7% это примерно 10-3 мг/л. Для ИСП/МС такая концентрация вполне достижима. 2) Солянка ОСЧ у Вас, по-видимому, по ГОСТ 14261-77. Да, ГОСТ "бородатый", ему уже далеко за 40, но он действующий и если Вы хотите доказать, что реактив не соответствует ГОСТу, то и анализы надо делать по ГОСТу. А оборудование там предписано ну очень древнее. Так что, либо "для себя" на ИСП/МС, либо по ГОСТу в аккредитованной лаборатории на "спектрографе типа ИСП-28". |
абр Пользователь Ранг: 913 |
Неужто? |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
А что вас сыронизировало? В такой формулировке именно так: если стоит задача доказать соответствие/несоответствие ГОСТу, то согласно прописи этого документа и выполняется анализ на соответствие. Если же стоит задача доказать соответствие/несоответствие чистоте по регламентированным показателям, то можно и другими методами. Соответствие ГОСТу не равно соответствию чистоты реактива, точнее, в данной задаче не соответствие чистоты реактива не означает не соответствию ГОСТу. Это как в прошлой редакции "ФС.2.2.0020.15 Вода очищенная", где в прописи методики определения соответствия на нитраты написано так, что даже если туда бухнуть нитрата калия, вода пройдёт соответствие. |
Mukom0l Пользователь Ранг: 16 |
Упаривать солянку смысла нет, т.к. ввиду чудовищного количества хлора при упаривании он с собой много чего утянет помимо летучих элементов. Как было отмечено выше, задача для ИСП-МС вполне реальная без лишних телодвижений. |
Чёрный аналитик Пользователь Ранг: 339 |
Ага. Только уберите хлоридные интерференции. А их там немеряно. |
NadezhdaB Пользователь Ранг: 15 |
Нужно вначале образец сконцентрировать, выпарить аликвоту соляной кислоты под тягой. Полностью методику на химический анализ соляной кислоты марки ОСЧ. смотри здесь:https:// |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
Где "здесь"? Библиотека большая... |
Это бот рекламный, судя по сайту. |
Ответов в этой теме: 9 |
