Продукты разложения глицерина >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Продукты разложения глицерина
stas4444
Ранг: 33
05.06.2006 // 13:37:20
согласно химической энциклопедии кипит при температуре 290.у меня 85% и поэтому вполне объяснимо явное кипение уже при 200.при этом цвет меняется на желтый ну и запах не очень.при 150 идет явное испарение.подскажите пожалуйста какие продукты могут выделяться при таких температурах и насколько они вредны.
05.06.2006 // 14:16:08
Глицерин перегоняют обычно в вакууме, поскольку при атмосферном давлении он разлагается с отщеплением воды, превращаясь сначала в альдоль, а затем в акролеин. Мало того, что альдоль способен конденсироваться в смолообразные продукты, которые и придают глицерину цвет, но и получающийся из него акролеин обладает неприятным запахом и слезоточивым действием (лакриматор).
Воздействие продуктов термолиза глицерина на организм конечно не летально, но здоровья не прибавляет.
Тем более, как то, помнится, промелькнуло в печати, что тот же акролеин обладает канцерогенными свойствами.
Так что если без таких экспериментов не обойтись, то работайте под тягой.
Береженного - Бог бережет...
stas4444
Ранг: 33
05.06.2006 // 16:50:54
спасибо очень исчерпывающе
himik
Ранг: 356
05.06.2006 // 19:50:12
Да, акролеин, как и большинство альфа-бета непредельных карбонильных соединений, склонен быть канцерогеном и лакриматором. Помню, разлили у нас на кафедре дивинилкетон...
_Xenofil
Ранг: 414
23.04.2007 // 10:13:39
Из глицерина ХЧ в осадок при нагреве (100 гр., баня на коррозию) выпала некая странная субстанция, напоминающая прозрачный пластилин.
При длительном нагреве не высыхала и не становилась тверже. В холодильнике выглядела как твердая стекловидная масса. При комнатной температуре лепилась руками. Легко смывалась водой.
Подозревал, что это какие-то гликоли. Могут ли это быть продукты разложения или взаимодействия с тарой (пластиковые канистры) при хранении глицерина?
Может кто либо поделится своими соображениями по данному поводу?
Константин_Б
Ранг: 849
23.04.2007 // 11:27:08
_Xenofil пишет:
С пластиком глицерин не взаимодействует, а вот при хранении... Может это продукт окисления - глицериновый альдегид? Я так понял, что субстанция водорастворима? Попробуйте растворить его в бензоле! Если ни как, то скорее всего он.
Газовый хроматограф Varian 430 GC Газовый хроматограф Varian 430 GC
Компактный одноканальный газовый хроматограф с инжекторами 1177 (капиллярный с возможностью деления потока) и 1041 (насадочные колонки и капиллярные колонки 0.53 мм.) и детекторами ПИД и катарометр (с возможностью поддува газа для работы в режиме малых потоков).
_Xenofil
Ранг: 414
23.04.2007 // 12:02:08
Спасибо, порылся в ttp://www.xumuk.ru/encyklopedia/1101.html - вроде бы подходит.
Но ведь за два десятка лет никто с подобным не сталкивался Ведь глицерин используется у нас во всех банях, где необходимо держать более 80 гр. Чтож он там не окисляется?
А какие факторы могли способствовать подобным процессам? И как их избежать в дальнейшем?
