Исп мс анализ солянки марки осч >>>
| Автор | Тема: Исп мс анализ солянки марки осч | ||
1991irina1991 Пользователь Ранг: 6 |
Добрый день! Требуется проверить солянку на соответствие госта (Марка осч). Требуемые уровни для многих элементов на уровне 10-6 - 10-7 %. Подскажите, хотим перед определением (исп мс) , упарить большой объём для концентрирования примесей, а то боимся что не достигнем таких уровней. Легколетучие примеси наверно улетят при этом? Но мне кажется без упаривания, напрямую таких уровней не достичь (. Может кто нибудь уже анализировал солянку данным методом, есть ли нюансы? |
voodensky Пользователь Ранг: 551 |
Уточните чувствительность MC там где будете определять. 1ppb (ELEMENT 2) определяются уверенно, а это уже 10-7%. Основная проблема с которой столкнетесь - фоновые значения. Если до Вас на МС активно определяли, например, кровь, то по железу будет большой фоновый сигнал и о высокой чувствительности можно забыть. |
Редактировано 2 раз(а) Масс спектрометр у нас квадрупольный. ELEMENT2 - слишком круто для нас, не имеем такого )))Про фон понимаю, прибор используется ежедневно под различного рода задачи. Так что вот и думаю что такте низкие уровни врядти получится увидеть. Но интересует момент с концентрированием кислоты - так ведь делают, да?))) |
Редактировано 1 раз(а) На практике я с таким не сталкивался, но из общих соображений из раствора сначала улетит солянка, дальше будете упаривать воду. Соответственно, стабилизации металлов уже не будет. Ртуть восстановится и улетит точно. Отталкивайтесь от списка металлов. По мне так ваша задача близка к упариванию воды для концентрированием. А по этой теме материалов много. |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
Это непростая задача. Ртуть Вы потеряете, но, скорее всего, много чего приобретете взамен (например, железо). Как Вы собираетесь проверять правильность полученных результатов? И для начала надо просто попробовать прямой анализ. И вообще, задача сформулирована криво. Вы сами то понимаете, что и зачем Вам надо? |
Согласен, особенно, если МС у Вас под рукой. Соляная кислота особой чистотой никогда не отличалась. Если, конечно, не через газовую фазу синтезирована. |
pupyshev VIP Member Ранг: 538 |
https:// https:// |
Благодарю! |
Думаю если есть гост на солянку осч , то она существует 😀понятно что на прямую я обязательно попробую, но интересовал момент с концентрированием. Спасибо всем за ответы) про проверку правильности - думаю можно методом добавок справиться. Ввести в исходную пробу добавку и посмотреть - обнаружится ли она в конце. Будем думать, спасибо ) |
Про правильность - это если будем проводить упаривание раствора |
Ответов в этой теме: 9 |
